scooter piaggio - gilera 50 top perf air ou lc
piaggiozip35
bonjour j'ai un zip 2t aire j'ai coque av sp pot gianneli carburateur 17.5 je voudrai savoir ce <qui est le mieux entre passer au 50 top perf air noir je voudrais savoir mai perf ou si j'achete le radiateur les durite et pompe eleectrique kit 50 top perf lc je voudrai savoir laquelle est la mieux de configuration ?
Modifié par piaggiozip35
13 réponses à cette question
ben il fut juste
cylindre lc
pompe à eau
durites
et radiateur
 (la bas moteur reste le même) c'est comme les ovetto/nitro
Exact je n'ai rien dit ^^' Je pensais au passage d'eau dans le Bm mais il y a l'emplacement dispos même sur les Ac ^^'
Modifié par Spooky
Au final ca ne change pas grand chose ^^' Puisque qu'il ont quand même fait le passage dans le Bm, il y a juste 2/3 modif à faire.
1 : Acheter un petit raccord chez piapia qui coute 20€ ( Raccord d'eau du Bm )
2 : Derrière le capteur de l'allumage, tu a un petit  bouchon en plastique, que tu enlève et il faut repercer ( 13mm)
3:  Mettre une pompe à eau électrique quoi ^^
Il y a un tutoriel la dessus, je vais essayer de le trouver.
Trouver : http://forum.maxiscoot.com/piaggio-gilera/38158-tutoriel-moteur-passage-ac-lc-piaggio.html
Modifié par Spooky
