Salut à tous j'ai une question,
est-ce qu'un piston autre que le airsal passe sur le cylindre airsal alu 50cc ? (j'ai trouver le piston airsal qui va avec le cylindre airsal mais bon 45E le piston ... :/)
8 réponses à cette question
45e sa vas c'est pas très cher, les malossi, polini et bidalot sont à 60€ environ
Ouais mais j'ai un budget de 45E mais 45E piston + joints + fdp sur dam-sport bein voilà...
ducoup je voudrais savoir si un piston ayant le même diametre (39.90 origine) passe?
il a quoi ton piston? au pire change uniquement le segment non?
Modifié par tom67
Il faut que le piston fasse exactement le même diamètre.
Si tu en trouve un de même diamètre ça le fait, mais bon, y'a la forme de la calotte aussi... Donc pour avoir totalement identique c'est pas faisable.
Faudra jeter un œil au squish avec un piston qui est pas celui du kit au minimum.
Bah j'ai deux kit 50 airsal alu avec les deux culasses mais un cylindre mort et l'autre à rien et j'ai qu'un piston mais il est carbonniser les segments on fondu sur le piston et tout ducoup voilà (ce sont des pieces qu'on m'a donner)
