Bonjour
J'ai environ 300euro de budget pour me faire une configuration je fais environ 4000km ans
Il me faut kit + transmission .
J'ai déjà un pot + carburateur 17.5 .
Je suis en refroidissemt par air .
Merci pour le pot c'est un Yasuni z et j'ai variateur Stage6 sport pro
Est il possible de démarré au démarreur électrique avec un kit 70 ou celui ci n'est pas assez puissant
dDans la configuration tu enlève le artek le variateur
mais la poulie de ludix la poulie et plus légère tu aura plus de monter en régime la tu enleve le démarreur
Ca serait plus dur à monter surtout.
Je ne suis pas sûr de ton rapport de transmi, si c'est 2.833x3.916, c'est déjà pas mal comme rapport final, le mieux c'est encore de vérifier.
Sachant que si jamais tu as ce rapport, la 13/41 est plus courte que ta primaire actuelle.
Merci mon rapport de transmission donne 3.588*3.75 d’après l’étiquette dans le coffre
la transmission secondaire que lapin t'as mis en lien, il l'as monté et testé sur un trekker il me semble et sa marchait plutôt bien, enfin à lui de te dire
essayer su trekker sa marche nikel la secondaire  16/44 seul défaut elle es pas presse
après sur trecker la secondaire si j'ai bien calculer elle fait 13/55 ou 54
Modifié par lapin
Nan mais avec le Z, ça marchera déjà bien, t'inquiète pas, c'est pas non plus une merde, ça marche bien sur le Sport 70, ça limite un peu le couple à haut régime, mais ça roule déjà très bien, y'en a bien qui sortent des perf's honorable avec ce genre de cylindre et un TT, donc ça prouve bien.
Avec le Nardo ça sera un peu creux, mais plus violent dans les tours, après en allonge pure tu y gagnera pas beaucoup, c'est surtout la vitesse à laquelle la Vmax va être atteinte qui va changer.
dsl j'était a l'internat . La big valve Stage6 a l'air pas mal on verra pour la prendre .
Niveau cylindre j'ai trouve 3 autre modèle qui paraisse intéressant mais je voudrai avoir des avis
http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-motoforce-70cc-aluminium-peugeot-buxy-mf27-17547.html
http://www.maxiscoot.com/airsal-kit-cylindre-racing-alu-70cc-c10241476.html
http://www.maxiscoot.com/airsal-kit-cylindre-t6-racing-alu-70cc-c10224476.html
Et avec la transmission pollini 16/44 j’aurais un rapport final de 9.867 (3.588*2.75)
La 16/44 va pas être longue avec des roue en 12p
La taille de la jante on s'en fout, c'est le tour du pneu qui compte, mais ça a l'air de faire assez long en effet, mais tu es sûr de ton rapport de transmi ? Moi je ne suis pas certain que celui que j'ai corresponde à ce qui est monté, je vérifiera ça d'ici peu.
En AC, prends le Motoforce, il marche mieux que tous les autres AC sur ce moteur, bien plus que l'Airsal.
Avec un montage dans les règles de l'art il est très bien (faudrait éventuellement essayer de trouver des joints d'embase de Piaggio ou des joints de culasse Piaggio pour essayer de baisser un peu le squish), moi ça tourne assez bien avec, pourtant il est un peu "bridé" à cause du pot, et surtout de la transmi d'origine.
Modifié par Pasternak
Pour le motorforce niveau fiabilité c'est bien ou pas terrible ?
pour la  transmission l'origine c'est (43/12)*(45/12) = 13.4375
avec la pollini 16/44 c'est (43/12)*(44/16) = 9.85417
Stage6 13/41 ça donne (41/13)*(45/12) = 11.82
une 15/33 ça donne (33/15)*(45/12) = 8.25
C'est pour ça que j’hésite pour la transmission .
Pour les clapet des lamelle 0.35mm en attend d'acheter une big valve sa fera l'affaire ?
