scooter mbk - yamaha Mon Bolide 70 cc top beu
Douil
disons que la platine est une de avant 2004 , donc j'ai pas que percer que ce trou de fixation j'ai aussi fait sauter un morceau pour les cables pour ne pas les coincer .
Question : j'ai entourer mon câble entre le stator et la platine sachant que rien ne genre pour le volant , est que il y a un risque que sa fonde ou pas ?
  Le 14/07/2017 à 20:29, Douil a dit :
nan t'inquiète si ca touche pas c'est bon
ok , bas dans ce cas l'allumage et monté aussi alors ^^ reste le volant a poser
me reste à faire :
1 ) changer le câble d'accellerateur
2) changer le systeme du carburateur  du tube droit par un coudé au dessus du boisseau + tous les branchement et filtre à air
3) mettre une rondel derriere le canon sur le variateur ( je l'est perdu ^^)
4) monté mâchoires de frein Malossi a l'avant
et vont peut être pouvoir démarrer pour passer sur la partie réglage  je pense
salut , petite new's , le bolide ne roule toujours pas , mais sa ne devrais pas tarder je pense d'ici ce week end .
j'ai tous le coté variation de monter , reste a mettre le joint et visse de carter ;)
ce qui est de l'allumage , la clavette est un poil large faut je ponce un coter , pour la mettre sur le vilebrequin , monter la cloche , brancher le tous et mettre le nouveau câble d'accélérateur  et allumage si tous ce paas bien
  Le 19/07/2017 à 19:14, Douil a dit :
roohh c'est vite fait ca mdr
ouais je sais bien ,mais j'ai eu que  les  pièces cas 17 h et j'ai une vie aussi je peux pas m'occupé que du bolide ;)
et de plus j'ai pas de box tous ce que je fais faut que je soir je remonte tous au 2eme c'est un peu la merde , donc je fais petit a petit malgres que j'ai besion du scoot aussi mais j'ai pas le choix , je fais du velo en attendant ...
Modifié par Douil
  Le 19/07/2017 à 19:50, Douil a dit :
ouais je sais bien ,mais j'ai une vie aussi je peux pas m'occupé que du bolide ;)
ça va il fait beau mdr et ca fait les jambes
  Le 20/07/2017 à 16:30, Douil a dit :
youpi il démarre ^^
mais me faut des gicleur de 5mm j'ai que du 6 un câble d'accélérateur car je me suis planté dans ma commande
et un gros régle variateur et carburateur et on sera bon pour roder ce top bleu
une vidéo du petit ?
re teste , dit moi si sa fonctionne ;)
configuration compléte :
70 Top perf Racing
vilebrequin Doppler endurance
pot polini for race 4
carburateur 19
variateur Malossi multivar 5.1 g
embrayage malossi delta cluch  ressort full jaune
15/41 transmi
je peux pas rouler car je n'ai pas de gicleur de 5 mm , faut je commande et un câble de gaz de 2013
pour info j'ai un 75 et quand j'accélération il cale , et le starter et mit si je touche il cale voilà le bilan ;)
Modifié par Douil
mdr , mais ta cru que j'était portugais pour faire de la mecanique de merde ou pas , les constructeur on conçu des pièces d'origine donc c'est qu'il y a une raison à mon avis ,
Modifié par Douil
  Le 21/07/2017 à 16:43, Douil a dit :
heu un câble et un serre câble c'est pas de la meca de " portugais " si ont sait le monte sa tien mais faut savoir le monte c'est pas donne a tout le monde
<--Pubok 34927-->
