disons que la platine est une de avant 2004 , donc j'ai pas que percer que ce trou de fixation j'ai aussi fait sauter un morceau pour les cables pour ne pas les coincer .
Question : j'ai entourer mon câble entre le stator et la platine sachant que rien ne genre pour le volant , est que il y a un risque que sa fonde ou pas ?
il y a 3 heures, Douil a dit :
nan t'inquiète si ca touche pas c'est bon
ok , bas dans ce cas l'allumage et monté aussi alors ^^ reste le volant a poser
me reste à faire :
1 ) changer le câble d'accellerateur
2) changer le systeme du carburateur  du tube droit par un coudé au dessus du boisseau + tous les branchement et filtre à air
3) mettre une rondel derriere le canon sur le variateur ( je l'est perdu ^^)
4) monté mâchoires de frein Malossi a l'avant
et vont peut être pouvoir démarrer pour passer sur la partie réglage  je pense
quand tu les monte faut passer un coup de papier de verre pour déglacer les mâchoires d'où le sifflement , je me suis fait avoir avec les origine ;)
salut , petite new's , le bolide ne roule toujours pas , mais sa ne devrais pas tarder je pense d'ici ce week end .
j'ai tous le coté variation de monter , reste a mettre le joint et visse de carter ;)
ce qui est de l'allumage , la clavette est un poil large faut je ponce un coter , pour la mettre sur le vilebrequin , monter la cloche , brancher le tous et mettre le nouveau câble d'accélérateur  et allumage si tous ce paas bien
il y a 3 minutes, Douil a dit :
roohh c'est vite fait ca mdr
ouais je sais bien ,mais j'ai eu que  les  pièces cas 17 h et j'ai une vie aussi je peux pas m'occupé que du bolide ;)
et de plus j'ai pas de box tous ce que je fais faut que je soir je remonte tous au 2eme c'est un peu la merde , donc je fais petit a petit malgres que j'ai besion du scoot aussi mais j'ai pas le choix , je fais du velo en attendant ...
Modifié par Douil
il y a 2 minutes, Douil a dit :
ouais je sais bien ,mais j'ai une vie aussi je peux pas m'occupé que du bolide ;)
ça va il fait beau mdr et ca fait les jambes
ouais j'ai de la chance mais demain il flotte , et je commence a 6h du mat avec 6km de velo avant ^^ j'ai fait un peu plus de 150 km déjà depuis que le scoot et en rade xD
il y a une heure, Douil a dit :
une étape du tour de france,vas y pou pou!!!
youpi il démarre ^^
mais me faut des gicleur de 5mm j'ai que du 6 un câble d'accélérateur car je me suis planté dans ma commande
et un gros régle variateur et carburateur et on sera bon pour roder ce top bleu
il y a 8 minutes, Douil a dit :
youpi il démarre ^^
une vidéo du petit ?
re teste , dit moi si sa fonctionne ;)
configuration compléte :
70 Top perf Racing
vilebrequin Doppler endurance
pot polini for race 4
carburateur 19
variateur Malossi multivar 5.1 g
embrayage malossi delta cluch  ressort full jaune
15/41 transmi
je peux pas rouler car je n'ai pas de gicleur de 5 mm , faut je commande et un câble de gaz de 2013
pour info j'ai un 75 et quand j'accélération il cale , et le starter et mit si je touche il cale voilà le bilan ;)
Modifié par Douil
mdr , mais ta cru que j'était portugais pour faire de la mecanique de merde ou pas , les constructeur on conçu des pièces d'origine donc c'est qu'il y a une raison à mon avis ,
Modifié par Douil
heu un câble et un serre câble c'est pas de la meca de " portugais " si ont sait le monte sa tien mais faut savoir le monte c'est pas donne a tout le monde
