mécaboîte problème frein
rockboost 27
L'air doit sortir par la vis de purge de l'étrier et non le bocal du maitre cylindre.
Dans ton cas le mieux à faire c'est d'utiliser une seringe, un bou de durite et aspirer l'air en dévissant la vis de purge à l'étrier. Ensuite tu referme et ton freins doit marcher correctement.
pour savoir si il reste de l'air il suffit que le levier de frein soit dur,
si tu arrives à l'enfoncer jusqu'à la poignée(sans trop forcer bien sûr) c'est qu'il reste de l'air.
Modifié par tom67
  Le 07/01/2014 à 19:52, rockboost 27 a dit :
il vient detre changer par un commander sur 50 occasion
aok, t'es sur que en pompant tu n'as pas laissé le maitre cylindre se vider et aspire à chaque fois de l'air?
quand tu appuie sur le vevier et reste appuié, et tu ouvre ensuite la vis de purge de l'étrier, sa gicle fort? au moins 3 cm de haut?
  Le 14/01/2014 à 21:46, rockboost 27 a dit :
non d un tout et c la merde
moi quand je purge mes frein je laisse serré la purge de l'étrier je pompe 5 min puis la tu la de-serre tu la re serre et tu re pompe a nouveau juste cas que la poignée soie dur
fuite dans le maitre cylindre, même le nouveau d'occasion est foutu?
si tu es sûr que tout est bon et que tu n'arrives pas à purger malgré les tutoriel, amène le chez un pro
<--Pubok 35034-->
