soite nononime a raison pour le pot mais ça me parrait quand même tôt pour le km qu'il a.
 les clapets sont en bonne etat ?
piston monter dans le bon sens ?
Je n'ai pas vérifier les clapets et jt'avoue que je ne sais pas trop comment les vérifier
Pour le piston, si on parle de la même chose   j'ai bien installer le piston avec la fleche coté echappement.
  • Réponses 108
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
flux constant et sans arret ? ce qui voudrait dire que ton moteur est noyé non ?
si tu enleves la durite, ca coule sans rien toucher?
lorsque j'enleve la durite sa ne coule pas, uniquement lorsque je moteur est en marche ( pendant le ralenti )
Merci de ton aide, la boîte à clapet se trouve sous la pipe d'admission c'est bien sa?
Suffit juste d'enlever le carburateur et de dévisser la pipe d'admission ?
C'est un vespa 2T que j'ai.
Avec regrets j'ai emmené mon scooter au garage.... Je vous tiendrais au courant pour le diagnostique.
Ah ok je pensais que c'était un 4t vu que le lx50 est un 4t maintenant ^^ ça se trouve c'est tout simplement le piston et les segments a changer ;)
Gileraice=sur un 2t oui,la calamine est en fait des dépôts d'huile qui restent collés et avec la chaleur des gaz d'échappement ça crée une sorte de pâte.
J'ai déjà changer piston,cylindre et segment
Premier devis du garage, sa serait la boîte à clapets cependant il m'a indiqué qu'il y avait toujours un ptit troue d'air il aurait un doute sur les joint spy
Je testerais demain si c'est vraiment un ptit trou d'air, j'attendrais un peu pour les joint spy.
Petite question, est ce qu'il y a un sens pour les segments sur les vespa, lorsque je dis sens j'entend par la un segment en haut et l'autre en bas ?
ah ok, je pensais que c'était juste dû au gaz simplement  :lol: j'avais pas vu plus loin que le bout du piston  :D2
Oui il y a un segment différent pour chaque gorge ;)
aie d'accord, pck je n'avais pas remarquer qu'ils était différent du coup je les ai mis au piff
Normalement oui
Comment je pourrais les différencier ?
Jviens de récup le scoot du garage, il m'a changé la boîte à clapet et remis la " bride " de la boîte à air.
Une amélioration mais toujours des troue d'air, des gros troues même :(
Je vais verif le pot mnt, y 'a t-il une astuce pour verif le pot rapidement ?
je vais nettoyer mon pot avec de l'essence, j'ai remarquer un peu d'huile enfin jcrois que c'est de l'huile au niveau des 2 vis qui permettent de tenir le pot à la culasse.Quelque chose de m"chant ?
Suite au nettoyage du pot, j'ai plus de trou d'air  c'est enfin réglé :)
Mais mon vespa rame à mort, et j'ai une sorte de presserage.
J'ai aussi le voyant de l'huile qui s'allume alors que j'ai bien de l'huile.
Des idées ?
J'ai tres rapidement réglé le carburateur, trou d'air toujours persistant. J'ai désseré a peu pres d'un tour et demi la vis de richesse et j'ai pas mal de fumée blanche.
Et petite question , j'ai un câble qui viens de nul part et qui est encrassé. Quel est ce câble ?
http://www.noelshack.com/2014-19-1399572674-122.jpg
jamais de l'essence dans le pot d'origine j'ai fais une surchauffe moteur sur mon runner la dernière fois que j'ai fais ca
Si je me trompe pas je pense que ce câble va au carburateur...
sur runner j'en ai deux comme ça sur le carburateur vériie le tien c'est peut-être ça qui te fait une prise d'air
