bonjour j'ai un nitro naked 2009 avec configuration:
-kit 70 Stage6 mk2 sport pro 3500km piston neuf
-pot yasuni c16
-carburateur 21 Dell'Orto
-variateur Stage6 sport pro
-embrayage Stage6 sport pro
-clapets Stage6
et j'ai un trou a démarrage et je monte que 90 à fond
vous pouver m'aider merci
Modifié par nitro62340
19 réponses à cette question
salut,
le kit a 3500 km mais est ce que tu atteinds les 90 depuis le début ou seulement depuis peu?
peut être le réglage carburateur à revoir, si il est trop riche ça peut brider les hauts régimes,; et brouter au démarrage d'où ton trou
Salut,
La configuration de ton moteur et juste pas terrible tu et bridé dans tous les sences normal que tu avance pas.
Carburation trop petite
Échappement trop petit
Variation petite plage
Rien que ça c'est le pire des bridage pour un moteur.
carburateur 21 suffit emplement et mon pot est le mieux pour mon kit et comme je roule tt le temps avec je vais pas mettre un grande plage
Mais par contre ce que tu peux faire sa t apportera que du bénéfice  c'est une transmission secondaire 16/41 ( 10 km/h de plus )
Réglage ressort full rouge malossi ou equivallant et réglage galet par la suite
Ça fait plaisir encore un mec qui croit tout connaitre de sont moteur mais qui ne sais rien ...
 plus utile la sa serai une transmission plus longue et un meilleur réglage de variation la il va gagner beaucoup
Q une  variation gp
Modifié par lapin
Le réglage d'une variation et très très importante. elle va permettre de gratté a tous les niveau.
Mais c'es les organes principaux qui reste important.
Une carburation trop petite va bridé non seulement le moteur en couple mais aussi dans sa Puissance vue qu'il va saturé plus vite.
Monter en gp il aurais une bien meilleur monté en régime et une Puissance accru, le tout régler il y a de quoi gagner beaucoup beaucoup.
Par ailleurs je viens de voir que l'on parle ici d'un MKII Racing erreur de ma part.  :oops:
On parle du sport pro
Pour ma part le gp pas utile de suite le )plus important une transmission
bien sur le réglage au top
Modifié par lapin
