jonathan72300 Posté(e) le 11 juin 2014 Signaler Posté(e) le 11 juin 2014 (modifié) Bonjour, quel pot me recomandé vous pour un nitro d'origine ? Yasuni Z ? peut être bien non? Et si je change le pot faut changer le gicleur? si oui un combien je doit mettre car tout et d'orignie merci Je conte aussi changer mon variateur et embrayage qu'elle model prendre aussi ? si je change ce que j'ai mis je peux roulé a combien? Faut que je saute la rondele du variateur aussi. Modifié le 11 juin 2014 par jonathan72300
0 lapin Posté(e) le 11 juin 2014 Signaler Posté(e) le 11 juin 2014 N importe quel pot Ta aussi le technigas treck ou triops ; polini team3 :gianneli rekord ou reverse ;ou mvt ect C es tpas parce que que tu vois yasuni partout que c sois z ou r qe ce soit le meilleur Gicleur 5 point de plus Et en galet commencer a 5g
0 jonathan72300 Posté(e) le 11 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juin 2014 (modifié) N importe quel pot Ta aussi le technigas treck ou triops ; polini team3 :gianneli rekord ou reverse ;ou mvt ect C es tpas parce que que tu vois yasuni partout que c sois z ou r qe ce soit le meilleur Gicleur 5 point de plus Et en galet commencer a ok merci , il me faut un gicleur de combien? 5 gramme les galet alors? le technigas treck il et pas mal ou quoi? pour l'allonge Modifié le 11 juin 2014 par jonathan72300
0 lapin Posté(e) le 11 juin 2014 Signaler Posté(e) le 11 juin 2014 ok merci , il me faut un gicleur de combien? 5 gramme les galet alors? Le gicleurs je c'est pas combien il es tle tien g c'est juste une bassse pour commencer quelque chose
0 Bubulle Posté(e) le 11 juin 2014 Signaler Posté(e) le 11 juin 2014 N importe quel pot Ta aussi le technigas treck ou triops ; polini team3 :gianneli rekord ou reverse ;ou mvt ect C es tpas parce que que tu vois yasuni partout que c sois z ou r qe ce soit le meilleur Gicleur 5 point de plus Et en galet commencer a 5g Moh le mec est devenu anti-yasuni :o
0 lapin Posté(e) le 11 juin 2014 Signaler Posté(e) le 11 juin 2014 (modifié) Moh le mec est devenu anti-yasuni :o Oui trop vue les autres pot qui a qu on veux voir ce quil peut apporter en recherchant sur google on voit qu oi yasuni z ou r la plupart su temps Il y pas eu quil font que pot Honnêtement je parle sur du mbk ou Yamaha vertical sur du 70 fonte de basse je prefere soit un gianneli shot ou mvt ou poilini for race ou artek k2 ou doppler rr7 ect qu un yasuni Je parle en genrale su le z ou r Modifié le 11 juin 2014 par lapin
0 jonathan72300 Posté(e) le 11 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juin 2014 et se pot et pas mal ou pas? pot ninja vector? car je le trouve pas cher mais après si ses de la merde pas la peine
0 jonathan72300 Posté(e) le 11 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juin 2014 et pour le variateur et l'embrayage vous me conseillé quoi?
0 jimmy@ Posté(e) le 11 juin 2014 Signaler Posté(e) le 11 juin 2014 variateur stage6 sport pro , embrayage garde l'origine , avec t'as configuration c'est suffisant , change juste les ressorts , met une clavette décalé top perf , le rapport perf/prix est imbatable ....
0 jonathan72300 Posté(e) le 11 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juin 2014 (modifié) variateur stage6 sport pro , embrayage garde l'origine , avec t'as configuration c'est suffisant , change juste les ressorts , met une clavette décalé top perf , le rapport perf/prix est imbatable .... et je tournerai a combien avec tout sa? et sa sert a quoi la clavette? ça va joué sur quoi et comment se monte se truc? et qu'elle ressort mettre? je veux pas de patate au démarage mais en allonge Modifié le 11 juin 2014 par jonathan72300
0 jonathan72300 Posté(e) le 12 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juin 2014 Du coup j'ai pri le POT YASUNI Z
0 lapin Posté(e) le 12 juin 2014 Signaler Posté(e) le 12 juin 2014 Du coup j'ai pri le POT YASUNI Z Tu regarde sur google la tu aure mille un sujet sur celui ci pour le réglage
0 jonathan72300 Posté(e) le 12 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juin 2014 Tu regarde sur google la tu aure mille un sujet sur celui ci pour le réglage pas compris
0 lapin Posté(e) le 12 juin 2014 Signaler Posté(e) le 12 juin 2014 pas compris Pour les réglage regarde sur le moteur de recherche tape yasuni z nitro t aura mille unsujet dessus pour les réglages
0 jonathan72300 Posté(e) le 12 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juin 2014 vu se qu'il met sur google il faut des galé de 5 gr et un ressort jaune de toute maniere j'ai pris le variateur Stage6 pro ,j'espers que je vais pas galérer a réglé tout cela
0 lapin Posté(e) le 12 juin 2014 Signaler Posté(e) le 12 juin 2014 vu se qu'il met sur google il faut des galé de 5 gr et un ressort jaune de toute maniere j'ai pris le variateur Stage6 pro ,j'espers que je vais pas galérer a réglé tout cela fallait prévoir boîte de galet réglable Stage6 en 16*13 de 4g et 5.5g une fois que t aurais trouver le bon poids direction chez le pro pour acheter la paire de galet Une boîte de gicleur aussi de 75 a 98 en diametre 6 Avec ressort de poussée jaune est blanc malossi et un pack de ressort d embrayage je sais tout sa c'est chers mais tres utile quand on veux faire un réglage parfait car ça fait une somme sur maxiscoot en plus 70 euro en plus du pot On va dire que le pot est chers ; mais le plus chers c'est les pièce de réglage c'est pas avec une paire de galet ect qu on aura de quelque chose de tres correcte
0 jonathan72300 Posté(e) le 12 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juin 2014 (modifié) ressort de poussée jaune ou blanc le mieux? et qu'elle taille en gicleur je pourais commencé? si sa broute pas je peux augmenté c'est sa? je connais pas grand chose dsl un filtre a aire genre cornet est obligatoire? Modifié le 12 juin 2014 par jonathan72300
0 lapin Posté(e) le 12 juin 2014 Signaler Posté(e) le 12 juin 2014 ressort de poussée jaune ou blanc le mieux? Sa c'est bonne question on le sais jamais a l avance avec le blanc sa pourrai marcher nickel comme le jaune comme les ressort d embrayage
0 jonathan72300 Posté(e) le 12 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juin 2014 30 35 40% sur le ressort de poussé?
0 lapin Posté(e) le 12 juin 2014 Signaler Posté(e) le 12 juin 2014 30 35 40% sur le ressort de poussé? Si ta oris un jaune tu verra bien sa je pourrai pas de dire a l avance seul ton scoot de le drira si ça va ou pas aves les réglage que tu fera
0 jonathan72300 Posté(e) le 12 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juin 2014 Si ta oris un jaune tu verra bien sa je pourrai pas de dire a l avance seul ton scoot de le drira si ça va ou pas aves les réglage que tu fera lequel prendre 30 35 ou 40%
0 lapin Posté(e) le 12 juin 2014 Signaler Posté(e) le 12 juin 2014 du blanc et jaune malossi au moins t es sur d avoir le bon
0 jonathan72300 Posté(e) le 12 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juin 2014 oui mais quel durté 30 35 ou 40
0 lapin Posté(e) le 12 juin 2014 Signaler Posté(e) le 12 juin 2014 (modifié) le blanc malossi et jaune le blanc je crois c'est 7 et le jaune 15 Si tu parle bien du pousse Modifié le 12 juin 2014 par lapin
0 jonathan72300 Posté(e) le 12 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juin 2014 ok merci mais je pense je verais sa le moi prochain la déja le pot et le variateur ont vera les réglage plus tard jpense que ça va tourné plus vite déja car les bride vont sauté
jonathan72300
Modifié par jonathan72300Top Posters For This Question
28
15
6
3
Popular Days
le 12 juin
16
le 11 juin
10
le 15 juin
7
le 16 juin
5
jonathan72300 28 posts
lapin 15 posts
jimmy@ 6 posts
fares 3 posts
Popular Days
le 12 juin 2014
le 11 juin 2014
le 15 juin 2014
le 16 juin 2014
Popular Posts
jimmy@
le multivare vaut a peine l'origine , le stage6 est mieux , des pots pour nitro y'en a à la pelle , fait ton choix . et yaz c'est de la daube , j'en connais plusieur qui ons cassé ou désoudé ...
jimmy@
:lol:
lapin
Je connais mieux que toi Je prend le pot technigas treck ou rekord ou reverse d epot a moins de 150 euro et variateur stage 6 spor pro et voir clavette decaler je marcherai mieux voir autant pour mo
60 réponses à cette question
