HotShyz Posté(e) le 18 juin 2014 Signaler Posté(e) le 18 juin 2014 (modifié) Bonjour, voilà j'ai un N'éos mais je tape que 65 grand max en pointe bien élancé. Sinon un micro pente je prend 70. Ma configuration : Yasuni z Débrider cartouche et coude. Embrayage malossi Fly Clutch. variateur multivar. Avec galet de 6.1G (Avec 5.1g sa geule trop.) Cloche d'embrayage Wing Clutch. Malossi. Courroie d'origine neuve. Ressort d'embrayage et poussé blanc malossi. carburateur d'origine 12. Gicleur 74. 15500 Born. Le ralentie tien bien. filtre à air nettoyer. J'ai remarqué que la courroie ne monte pas en haut du variateur, 6/7mm. Piecs mal monté c'est possible ? Ma courroie est bien en bas du variateur. Je pensait peut être au carburateur ou a la bougie. Une entré d'air peut être. Vous en pensez quoi ? Merci d'avoir lue. Merci de votre d'aire d'avance ! Cordialement HotShyz. Modifié le 18 juin 2014 par HotShyz
jimmy@ Posté(e) le 20 juin 2014 Signaler Posté(e) le 20 juin 2014 galets un peu lourd , tèste 5.5 gr .
HotShyz Posté(e) le 22 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juin 2014 J'ai déjà essayer 5.1-6.1-4-7. Mais rien ne fait. sa serait possible que le carburateur bride la vitesse de pointe ?
gileraice0404 Posté(e) le 22 juin 2014 Signaler Posté(e) le 22 juin 2014 (modifié) salut :) ben même avec un 12 tu devrai aller plus vite car moi avec mon 12, je vais a 78km/h en descende et 72km/ a plat et je suis full origine débrider mais pas au carburateur le boisseau monte bien jusque en haut ? sinon quelle est la couleur de la bougie ? sinon la segmentation a ete faite ? Modifié le 22 juin 2014 par gileraice0404
HotShyz Posté(e) le 23 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juin 2014 Salut, les segment n'on jamais été fait.(je suis presque a 16k born.) La couleur de la bougie est marron/ rouiller. Faut que je la change aussi. Et le boisseau je sais pas du tout comment regardé. Pour regarder il faut démonter le carburateur et accélèrer ?? Merci de tes réponse !! ( desoler j'ecrit de mon telephone.)
gileraice0404 Posté(e) le 23 juin 2014 Signaler Posté(e) le 23 juin 2014 pas de soucis :cool2: moi avec mon telephone, j'aurai fait plein de faute :P oui donc change la segmentation car la tu as une perte de compression donc de puissance :) non pour voir si le boisseau monte bien, tu enleve juste la boîte à air et tu accélère ( moteur eteind) et la tu le vois monter mais je pense pas qu'il y ai un soucis a ce niveau la. et les galets sont encore bien rond ? les garniture des mâchoires d'embrayage sont bonne elle aussi ?
HotShyz Posté(e) le 23 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juin 2014 (modifié) J'ai une bonne compression et une grosse accèl. Mais ma courroie ne monte pas tout en haut de la plage. Tu c'est comment réglé sa ? Mes galet sont neuf il y a 2 semaine. Courroie idem. Et les mâchoire presque 1 mois. J'espère qu'elles sont pas usé au bout d'un mois sa serait triste sinon. Modifié le 23 juin 2014 par HotShyz
gileraice0404 Posté(e) le 24 juin 2014 Signaler Posté(e) le 24 juin 2014 comme je l'ai dit :) a 16000km on change la segmentation :cool2: car ne t'attend pas a des miracles :lol: moi ma derbi avait 11000km et j'avais une perte de vitesse et perte de puissance car la segmentation n'avait jamais ete faite et beaucoup de personne ont ce problème sans savoir pourquoi ;)
HotShyz Posté(e) le 25 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juin 2014 Dac ben merci, je vais motiver mon père pour faire les segment. Merci de tes réponse :p
malozip Posté(e) le 25 juin 2014 Signaler Posté(e) le 25 juin 2014 Dac ben merci, je vais motiver mon père pour faire les segment. Merci de tes réponse :P Ne cherche pas plus loin. En effet la segmentation peut être une des causes du problème, mais si la courroie ne monte pas jusqu'en haut de la plage le problème sera toujours là même après avoir changer les segments. Je te conseil de tester d'autres galets que 5.1 et 6.1, tu sais 0.2g peut tout changer ! essaie 5.5 ou 5.8 je suis sur que ton problème sera réglé
Alain Posté(e) le 25 juin 2014 Signaler Posté(e) le 25 juin 2014 Le fait que la courroie ne monte pas assez haut sur le variateur peut aussi être dû à la longueur du canon qui est (si je ne me trompe pas) un peu plus long que l'origine. Tu peux toujours tester en enlevant la rondelle se mettant entre la joue fixe et le variateur, mais ne t'attend pas à ce que la courroie monte tout en haut, il restera toujours une partie de la plage inutilisée.
Nitro89 Posté(e) le 25 juin 2014 Signaler Posté(e) le 25 juin 2014 J'ai acheter ce pot neuf je l'es revendu 1semaine après c'est de la vrais merde il te donnera jamais en pointe, il donne que de l'accélération! Après j'ai acheter un Stage6 sur mxs et la c'est fait pour l'allonge.
gileraice0404 Posté(e) le 25 juin 2014 Signaler Posté(e) le 25 juin 2014 Ne cherche pas plus loin. En effet la segmentation peut être une des causes du problème, mais si la courroie ne monte pas jusqu'en haut de la plage le problème sera toujours là même après avoir changer les segments. Je te conseil de tester d'autres galets que 5.1 et 6.1, tu sais 0.2g peut tout changer ! essaie 5.5 ou 5.8 je suis sur que ton problème sera réglé ces vrai :lol: je suis rester calé sur la segmentation :rheuuu: sinon ouai je dis aussi 5.5g pour les galet
malozip Posté(e) le 25 juin 2014 Signaler Posté(e) le 25 juin 2014 ces vrai :lol: je suis rester calé sur la segmentation :rheuuu: sinon ouai je dis aussi 5.5g pour les galet J'y avais même pas pensé ! :P
gileraice0404 Posté(e) le 25 juin 2014 Signaler Posté(e) le 25 juin 2014 tkt j'ai pas pris en mal :lol: justement il faut dire des autre option au lieu de rester caler :D2
