scooter mbk - yamaha Question techniques fonctionnement moteur deux temps.
GoProto 13
Salut à tous ! :)
L'autre jour, je montrais à mon grand-père l'avancement dans mes divers chantiers de mécanique, et on a bugué un certain temps sur le moteur du Nitro.
En fait, il m'a posé deux questions, et j'étais incapable de répondre. :siffle:
-L'essence, elle passe par le carburateur, la pipe, boîte à clapets, et quand elle arrive dans le cylindre, elle est sous forme liquide ou gazeuse ?
-Le vilebrequin, sous le piston, il est lubrifié avec quoi en fait ?
Parce que le piston (J'avais regardé sur le coup, mais ça fait déjà quelques semaines, peut-être que je me trompe) il reste dans le cylindre sur toute sa course, donc il y a pas moyen de faire passer de l'huile au niveau du vilebrequin.
C'est bête comme question, mais je savais pas y répondre, donc j'aimerais bien savoir.
C'est pas l'tout de savoir monter des kits et cabrer. ^^
12 réponses à cette question
Eh bien le diffuseur n'est autre que par là ou sors l'essence, pour le gicleur principal il est à la sortie du puits d'aiguille.
Il diffuse des micro-gouttelettes dans l'air, créant le mélange, le carburant est donc simplement sous forme liquide, tout comme l'eau naturellement présente dans l'air.
Ouais le gicleur et un peu les clapets aussi ont pour rôle de transformer essence et air en "spray", et dans ce mélange il y a aussi une faible quantité d'huile.
Le mélange traverse la BAC et va vers la bielle, le plus gros part dans les transferts mais un petit peu reste accroché au vilebrequin qui fait tout simplement un tour sur lui-même d'où la lubrification. Et puis il y a 1 ou 2 trou aussi au niveau du vilebrequin pour lubrifier mais je ne sais pas si ça vient aussi de la boîte à clapets... En tout cas le trou au niveau du vilebrequin on le voit sur les photos des topics de préparation
  Le 26/06/2014 à 23:23, GoProto 13 a dit :
Les roulements c'est étanche pourtant non ?
les roulement de roue et roulement d arbre de roue arrière oui il son etanche sinon les roulement de vilebrequin etc non il son lubrifier en même temp que le moteur ,roulement de transmi lubrifier avec l huile de transmi ,et les roulement de boîte lubrifier avec l huile de boîte
<--Pubok 38927-->
