scooter chinois Que prendre ?
Fawraw
J'ai ce scooter : http://www.cdiscount.com/auto/scooters/scooter-draft-50cc-2-temps-noir-mat/f-1333109-tendlj50qt5n.html :love:
Et j'aimerai savoir quel pièces acheter pour monter a 90-100 km/h a la vitesse de la lumière ?
Si vous avez les liens d'achats ça sera encore plus cool ! :cool:
Sachez que je vais sûrement acheter les pièces et les faire monter par un mécano du forum (que j'ai pas encore trouvé).
Merci d'avance !  :)
Au vu des photos, le filtre se trouve dans le bas de caisse, à côté du cylindre, ce qui voudrait dire que c'est un moteur du genre Keeway/CPI. Dans ce cas il existe quelques kits, pots, carbus et varios pour le faire aller plus vite.
Merci lapin de ta réponse, en plus ça coûte pas une blinde !
Kit cylindre et culasse, ok.
Et pour ce qui en est du pot, variateur et autres qui vous passent en tête les scouteux ?  (h)
Si c es tbien sa un pot de nitro devrai passe r
Mais un technigas treck http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-tecnigas-trek-nitro-sr-ovetto.html
Cdi racing
carburateur 17.5 mais lequelle je connais pas ton scoot
verifie bien si sa monte bien sur ton scoot avant de commander
Le CDI racing c'est sur que je le prend pour éviter de rester bloquer au niveau des tr/min.
après pour le reste j’hésite avec ce que tu m'as dit et autres choses.
L'autres choses c'est ça : http://www.gy6.fr/pieces-125cc-4t/moteur-gy6-150cc-157qmj-complet/prod_990.html
ou en 125cc : http://www.gy6.fr/pieces-125cc-4t/moteur-gy6-125cc-flasque-135mm/prod_989.html
D’après vous, c'est compatible ? Sachant que c'est un 2T que j'ai.
Faudra que je prévoie quels autres pièces afin que ça soit compatible ?
Merci d'avance !
Je relance ce sujet, si je devais prendre un pack moteur, vous me conseillez lequel ? ^^
Parmi ceux la par exemple : http://www.maxiscoot.com/bons-plans/pack-moteur.html
Ou autres.
J'au un moteur Pe40qmb, 2 temps, Minarelli Horizontal.
Mon budget est autour de 500€ a + ou - 40%.
Modifié par Fawraw
Le seul truc qui me chiffone, c'est le diamètre de l'axe du piston. Sur ce genre de moteur, il y a des pistons avec des axes de 12mm, et d'autres avec des axes de 10mm.
Dans le cas où c'est un axe de 12mm, ce sont les pièces pour cpi/keeway qu'il faut prendre. SI c'est un de 10, il faut se tourner vers les pièces pour MBK Ovetto, cans ce dernier cas tu as plus que l'embarras du choix.
C edt un moteur type Minarelli horizontal, donc led pot fe nitro ce monte et led kit de ovetoo aussi faut juste savoir laxe piston
Sinon exemple de configuration
Kit 70 top perf Trophy
carburateur 17,5 phva prevoir starter manuel
Pot yasuni r
Pour led variateur Stage6 fait un modèle avec 2 adaptateur sport pro il sappel je crois
Et cdi a avance variable car cdi origine brider
Pourquoi faire attention a l'axe du piston alors que celui ci va être remplacé par un kit de ce style http://www.gy6.fr/pieces-scooters-2-temps/-pieces-racing/kit-cylindre-fonte-complet-2t-47mm-70cc-axe-de-piston-10mm/prod_1283.html ?
ce piston est en axe de 10 , est tu sur que ton vilebrequin est en axede 10 aussi ? mieux vaut ferifié , si c'est un 12 tu prend le même kit en axe de 12 .
Si c'est un moteur cpi après 2008 c'est axe de 12, si tu veus être axe de 10 avec des pièce ovetto/nitro, il te faut mettre un vilebrequin pour nitro, variation nitro, rotor nitro et démarreur nitro en même temps pour que ce sois compatible, sinon il y a déjà des kits sympa pour cpi (stage6 sport pro/racing)
Pas forcément.
En 2011 j'ai travaillé sur le même genre de scooter qui provenait de chez Norauto auquel j'ai remplacé le vilebrequin. J'ai monté un vilebrequin de cpi et ai dû le retirer car il fallait un vilebrequin de nitro en axe de 10.
Il y a donc 3 possibilités:
soit c'est un vilebrequin pour cpi en axe de 10, Soit un 12, soit un vilebrequin de nitro.
Tu peux savoir s'il te faut un vilebrequin de cpi ou de nitro en regardant les cannelures au niveau du variateur.
 http://www.maxiscoot.com/motoforce-vilebrequin-type-origine-mf30-19400.html
http://www.maxiscoot.com/motoforce-vilebrequin-type-origine-mf30-16600.html
Apparemment, il sont en axe de 10:
http://www.partsman.fr/vilebrequin-50cc-2tps-1698.html
Modifié par Alain
Merci énormént de vos réponse, je gagne un temps précieux grace a vous, j'etais a deux doigts de tout démonter pour voir de moi même (étant novice). :D2
En effet Alain, mon scooter est bien le LONGJIA Lj50qt-5(LJ1E40QMB), donc d'après ton lien j'ai un "Vilebrequin ( pour axe de piston 10 mm) (Cannelure coté variateur en 16mm) pour scooter 50cc 2 tps type 1E40QMA/B". ^^
Donc si je le garde (pour gagner desous), je devrais commencer par acheter un kit cylindre je suppose ? Qu'en pensez vous de celui ci dans mon cas : http://www.gy6.fr/pieces-scooters-2-temps/-pieces-racing/kit-cylindre-fonte-complet-2t-47mm-70cc-axe-de-piston-10mm/prod_1283.html  :o
Par contre, que pensez-vous de cette configuration ? Est-elle meilleure ? C'est compatible ? Et faut-il adapter/ajouter certaines pièces pour que tout soit bons ?
- Cylindre culasse Polini 70cc “Corsa” Fonte MBK Ovetto / Neo's
http://www.maxiscoot.com/kit-cylindre-polini-70cc-corsa-fonte-p166-0076-r.html
- Bougie NGK culot long B9ES
http://www.maxiscoot.com/bougie-ngk-culot-long-b9es-lm7080526.html
- Pot d'échappement Polini "For Race 3" MBK Ovetto / Neo's
http://www.maxiscoot.com/polini-pot-d-echappement-for-race-3-p200-0250.html
- Variateur Malossi MHR pour OVER RANGE Moteur Minarelli
http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/variateur-malossi-mhr-pour.html
- Courroie Malossi X special belt Booster Nitro Ovetto
http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/courroies/courroie-malossi-x-special-belt-booster-nitro-ovetto.html
- Delta System Malossi MHR D.107 Booster Nitro (Cloche et embrayage Malossi MHR diamètre 107mm pour moteur minarelli)
http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/delta-system-malossi-mhr-d107.html
Ou bien ces deux là ?
- Embrayage Malossi Delta Clutch Nitro / Booster 2000 D.107mm
http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/embrayage-malossi-delta-clutch1.html
- Cloche d'embrayage Malossi Wing Bell D.107 Booster / Nitro / SR
http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/cloche-d-embrayage-malossi3.html
- http://www.ebay.fr/itm/Carburateur-type-BG-21-MBK-BOOSTER-/151125867262?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item232fcdbafe
Ou bien
- Kit carburateur Malossi VHST 28 BS MHR TEAM pour Scooter Minarelli horizontal
http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/kit-carburateur-malossi-vhst.html
- CDI racing 2t AC (courant alternatif)
http://www.gy6.fr/pieces-scooters-2-temps/-pieces-racing/cdi-racing-2t-ac-courant-alternatif-/prod_1291.html
- Starter manuel Polini avec câble
http://www.maxiscoot.com/catalog/product/view/id/42404
- Vilebrequin Polini Renforcé moteur Minarelli Horizontal Nitro axe 10
Au niveau de l'embrayage, je devrais prendre le pack ou les prendre séparément ? même questions pour le carburateur ?
Vous avez un lien pour les roulements ?
Merci  ;)
Modifié par Fawraw
<--Pubok 39223-->
