Salut je vais essayé d'expliqué mon problème..
Donc voilà j'ai un carburateur 21 DO PHBG et avant de me lancé dans le "Vrais" réglage du scooter j'avais :
-Aiguille d'origine clip au premier en partant du haut
-gicleur 70
-cornet
Sa marché bien aucun problème au niveau de sa.
J'avais une bougie NGK BR9HS avec un anti parasite de scoot chinois... (Merci mon pro  :vener: )
Puis on ma conseillé de remettre ma BAA que j'ai préparé (Mousse Malossi , retirage de la bride + agrandissement de l'entré d'air) et de monté mon aiguille d'un cran.
Impossible a réglé malgré ma boîte de gicleur de 70 à 98 (Je les ai tous essayé) j'ai essayé en même temp de réglé la richesse , Ect...Le scoot broute monte pas dans les tour et pétarde
Ensuite j'ai fait un commande suite a mon CDI qui ma lâche j'ai acheté :
-Aiguille W7 qu'on ma conseillé
-Anti parasite NGK (C'mieux que l'autre...)
-Bougie NGK B9HS
J'ai donc essayé de réglé la BAA avec ce que j'ai acheté en + de se qu'il y'avais déjà dessus , Rien n'à faire sa pétarde et fait "Beuuuu" en fond de poignée et la bougie et clair.. , bref j'ai pété un câble et décidé de remettre comme au début c'est a dire
cornet , Aiguille d'origine premier cran , gicleur 70.
Mais la voilà qu'il veut plu démarré
Je vais cherche de l'essence car il m'en resté plus beaucoup , 98SP + Mélange huile Ipone samouraï a 2%
Mais rien n'y fait sa démarre toujours pas je démonte la bougie elle et toute noir et grasse , Je la nétois et re essaie sa marche toujours pas ... et a chaque fois la bougie et noir ..
J'en ai marre j'ai envie de prendre un marteau et tout défoncé !! :vener:
Aidé moi  :(  Merci
Modifié par PlayKiller083
Je sais pas si c'est comme ça sur les cylindre, mais dans beaucoup d'applications joint contre joint, ce n'est pas étanche.
Dans les cas où il y a une forte pression, l'étanchéité n'est plus, mais pour une embase moteur, aucun souci.
Mais j'ai de l'étincelle avec la bougie , la bobine peu quand même foiré?
oui! j'ai un pote en Sym kit 70 qui faisait cela! sa démarrais le scoot une 1/2, et quand sa démarrais, sa ratatouillais puis calais, j'ai teste la bobine de mon PGO dessus, le scoot s'est remis à fonctionné normalement  :o
d'acc , Donc j'ai commandé une bobine sur Mxs
Demain je récup mon 17.5 et je teste sa
ta pris la peine de commander une bobine sur MXS  :o t'avait pas de pote qui avait sa la qui traine en état de fonction? pour tester avant.
Modifié par RyDeR_3.i
Nan il avais le CDI car sont bloc etais casser en deux , mais il la réparé depuis mdrr  :lol:
Donc nan j'en avais pas sous la main  :|
Et je doit t'avouer que je suis tellement agacé que sa fonctionne jamais qu'au moins il sera changé et cela écartera se problème.. -_-
Tu peux toujours tenter en essayant de le faire démarrer en maintenant la poignée dans l'angle (et en freinant, évidemment...), il est peut être simplement noyé...
Déjà fait  :lol:
Bon , Hier je ne l'ai pas touché.
et la taleur j'ai mon pote qui ma amené le 17.5 , on la mis , Rien il démarre pas , je remet le 21 pareil il démarre pas.
Du coup j’enlève la bougie et je regarde si y'a de l’étincelle , y'a rien !!
J’enlève l'anti para et met le fil direct pas d'étincelle !!
Aie  :s
Bobine morte ?
ah! tu es sur la bonne voie enfin :)
vérifie les câbles sortant de l'allumage déjà, débranche-rebranche le cdi, vérifie la masse de la bobine.
Sur la bonne voie ? j'en suis pas sur mdrr
J'ai verifier tout et branché , j'ai débranché ,soufflé dans le CDI ainsi que dans la cosse pour le branché et verifier que les masse sont branché tout et bon mais sa ne marche pas
regarde si tu as un pré-allumage, c'est à dire si y a du courant qui sort de l'allumage (avant le cdi) ça doit être le câble rouge blanc normalement, tu le met contre une masse et tu kik, il doit y avoir une étincelle.
Modifié par tom67
donc voilà mon System pourrie
Bon j'avoue y'a beaucoup de cuivre sur le câble lol
donc je l'ai mis dedant , j'ai kiké sur le cadre et y'a aucune étincelle
J'ai même mis mes doigt sur le cuivre au cas ou je me prendrais une jute , rien du tout
c'est mauvais signe je supose  :(
essaie quand même sur le fil bleu et blanc qui sort de l'allumage, il est également relié au capteur de l'allumage.
je viens d'essayé , Rien pas de jute quand je met les doigt et aucune étincelle
