Salut à tous
Alors voilà, depuis 3 semaine maintenant j'ai un gros problème avec mon scooter
Alors que j'était en rodage avec mon kit 70, après avoir fais 400km le scoot c'est couper net, mais il a redémarrer et depuis il y a une sorte de bruit métallique qui apparaît quand j'arrête d'accélérer. J'ai déjà essayer dans le rocher de kick mais le bruit et toujours la.
Le bruit vient du bas moteur apparemment, avez vous des idées s'il vous plait car la c'est trop la galère et j'ose plus rouler comme sa par peur de tout niquer le reste
Merci d'avance
Peut être un pré-serrage... SI ton moteur est u ne copie du minarelli horizontal, je ne serai pas étonné que ta pompe à huile soit fichue.
Et le bruit métallique viendrais de ou ?
La pompe est bien fichu mais je l'es déjà virer depuis longtemps, je tourne au mélange a 3% 100% synthèse
il m'est arrivé le même problème de bruis suspect , c'était le vilebrequin (roulement de tete de biele hs) et ça m'a couté un kit ...
si ça vient pas du variateur , démonte ton cylindre et regarde si la biele n'as pas de jeu de bas en haut ou lateral abusif .
C'est pour sa que je ne roule plus, j'ai peur que ça me coûte un kit alors qu'il es même pas fini de roder.. Donc je vais démonter tout sa, changer les roulements voir les vilebrequin pour être tranquille
