scooter mbk - yamaha Problème de galet ?
Eaton
Salut a tous,
Suite a un petit moment d'absence, je vous demande un conseil.
Aujourd’hui j'ai pris mon scooter et j'ai l'impression que mes galet son trop lourd, ( Galet 7Gr ) , ( Full Ressort Blanc Malossi )
c'est a dire quand j'atteint les 10Km/H il ce met a vibré et quand je suis presque a l’arrêt il ce met directement dans le ralentie moteur, mais sinon il roule niquel.
Scooter : Spirit 2001
configuration :
Cylindre Piston MotoForce "Black Series"
Vilebrequin “Renforcé”
Variateur Malossi "Multivar" 2000
Carburateur Dell'Orto 17.5 ( Gicleur 90 )
Courroie Motoforce Racing en kevlar
boîte à air Origine
Embrayage Malossi Fly-Clutch diam.107
Pots d'origine d'ébridé
Modifié par Eaton
  Le 26/07/2014 à 12:05, schubaka01 a dit :
Je comprends rien... fais une vidéo pour montrer si tu peux.
J'essayerais dès que je peux, si tu veux quand je dépasse les 10Km/h mon scoot ce met a trembler quand j’accélère et quand je coupe les gaz il tremble pas et quand je suis en dessous des 10, ba c'est comme si il étais en roue libre.
La roue libre c'est normal pour tout le monde ça le fait, j'ai des ressorts rouges donc en dessous de 15/20 km/h ça le fait moi.
Le scoot qui tremble par contre oui ça peut venir des galets ou d'une courroie morte. Démonte le carter variation et regarde un peu (la courroie motoforce s'abîme vite)
  Le 27/07/2014 à 07:57, schubaka01 a dit :
Que me conseil tu comme poids ?
Oui fo que tu mettes du 6/5.5 grs en galets  et tu es sûr que le diametre de ton embrayage sur booster est bien du 107 ?
Sinon la transmi ,qui se situe derriere le correcteur de couple qui ferait trembler le scoot ? essayes de voir pour faire touner ton scoot sur place en levant la roue arrière, d'ou vient le tremblement ?
  Le 28/07/2014 à 19:50, alex25 a dit :
Oui je pense mêtre du 5.5 à 6G car j'ai pas de reprise non plus, oui c'est bien du 107 :).
Je vais essayer demain pour la transmi, mais je pense pas car normalement je l'es bien remonté.
Salut a tous,  je viens d'installer des galets 5.5G sa marche mieux mais quand je suis dans une cote le scooter tombe a 20km et ne veut pas aller plus vite..   et sa manque un peu de reprise.
ressort de poussée ou d'embrayage a changer ?
Modifié par Eaton
  Le 03/08/2014 à 17:53, Eaton a dit :
Nettoyage carburateur ou revois ton réglage
  Le 04/08/2014 à 16:42, alex25 a dit :
C'est sur qu'un ressort poussée, sit'as mis un jaune, c'est trop dur ! le jaune, c'est pour kit 50 alu ou 70 fonte. Et tes galets, mets du 5 gr car si t'es trop lourd, ça bloque en monté et en reprise accèl. et t'as mis quoi comme gicleur ?
Le jaune pas obliger que ce sot sur un kit 50 alu
J en ai mis full jaune sur cylindre d orgine avec pot conti v3
Mais dans ce ca soui le full blanc malossi est conseiller
Modifié par lapin
C'est marquer dans la description les gas ^^
carburateur il es propre
Javais des galet 7G j'ai changer pour des 5.5 et ça va mieux il gueule moins ( mais aucune reprise et accélération, Poignet à font en descente je plafonne a 60km... )
et je suis en Full Blanc Malossi niveaux ressort.
Modifié par Eaton
  Le 04/08/2014 à 18:23, lapin a dit :
Ta essayer  6.5g ou 6g
Non j'ai pas essayer, mais j'ai peur que sa soi pire, etand donner que 5.5 c'est mieux que les 7.
Oui j'ai juste une fine rondelle livrer avec le multicave, car sinon la joue avais un jeux..
Modifié par Eaton
  Le 04/08/2014 à 22:04, alex25 a dit :
Mets du 5 grs, moi j'étais en 5.2 grs avec ce pot et si ça va pas , remets le ressort poussée origine mais laisses les blancs à l'embrayage.
alex a raison essaie avec un ressort de poussé d'origine avec les petit blanc
même problème que toi.......Aides nous s'il vous plaît
J'ai un kit 70, embrayage Stage6 avec ressort rouge, ressort de poussee jaune malossi, variateur doppler avec galets de 5g, carburateur de 17.5. mon carburateur est tout propre.
Et comme toi, je n'ai aucune accélération et aucune reprise, 60 à fond avec un kit 70 ça me deprime quoi!!!!!!!
  Le 05/08/2014 à 15:11, louisdaunas a dit :
ta quoi comme kit le 70 malossi fonte
<--Pubok 39638-->
