scooter mbk - yamaha quel kit 50?
nakednitro
Salut! Alors voilà. J'ai un nitro de 2007, sur lequel j'ai déjà :
Yasuni Z , variateur Malossi , mousse de boîte à air polini, , galets polini 4.5 , boîte a clapets doppler , mes ressorts sont blancs il me semble , carburateur PHVA 17.5 , puis je crois que c'est tout. Je tourne vers 90km/h mais un pote a moi me fume non stop avec sa CPI SM en 50 airsal.. Je cherche donc un kit 50 pour avoir plus de chances avec lui :p mais je voudrais un kit qui me tiendrait au moins 4 mois lol.. enfin nref voilà j'avais pensé a plusieurs kits : Le top perf black trophy, le airsal 50 alu ou fonte je sais pas :( ou le malossi 50...donc voilà si vous pouviez, m'aider sa serait génial, me conseiller des kits et des pièces a changer pour booster un peu mes perfs sans payer 500 balles.. merci! :)
79
149,00€
77
Kit cylindre Stage6 Sport MK2 50 MBK Booster
Kit cylindre Stage6 Sport MK2 50 MBK Booster (160,00€)
160,00€
77
Kit cylindre Malossi MHR Replica 50 MBK Booster
Kit cylindre Malossi MHR Replica 50 MBK Booster (244,00€)
244,00€
Recherches associées : Kit 50 scooter , Cylindre scooter , Cylindre Mbk , Kit 50cc
  Le 29/07/2014 à 19:07, nakednitro a dit :
Yasuni Z , variateur Malossi , mousse de boîte à air polini, , galets polini 4.5 , boîte a clapets doppler , mes ressorts sont blancs il me semble , carburateur PHVA 17.5 , puis je crois que c'est tout. Je tourne vers 90km/h mais un pote a moi me fume non stop avec sa CPI SM en 50 airsal.. Je cherche donc un kit 50 pour avoir plus de chances avec lui :P mais je voudrais un kit qui me tiendrait au moins 4 mois lol.. enfin nref voilà j'avais pensé a plusieurs kits : Le top perf black trophy, le airsal 50 alu ou fonte je sais pas :( ou le malossi 50...donc voilà si vous pouviez, m'aider sa serait génial, me conseiller des kits et des pièces a changer pour booster un peu mes perfs sans payer 500 balles.. merci! :)
salut
le kit 50 Top Perf black trophy est fiable et à une longue vie devant lui avec sa un carburateur 17,5 voir 19 Dell'orto et change tes lamelles de clapet pour des carbons
pour le kit 50 Malossi la il faut changer le vilebrequin,
l'alu tu peux oublier sa tien pas longtemps
si tu veux je veux un 19 Dell'orto avec des gicleur de 75 78 80 82 85 88 :)
Alors, je voudrais plus des avis sur le top noir, le airsal fonte et le airsal alu.. Stage6 et mvt ils sont trop chers, pour le cylindre il faudrait 160 euros max environ.. si je met mar exemple le black trophy je devrai encore changer des pièces pour que sa suive ou ma configuration est bonne? :x
  Le 29/07/2014 à 19:55, nakednitro a dit :
Autant d eprendre un 70 dr t aura plus de couple et d eperf q un 50 tp noir ou 50 airsal
voilà un lien du Top Perf Black Trophy http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/nitro-aerox/kit-top-perf-50cc-mbk-nitro-aerox-black-trophy.html
tu peux l'accompagner d'un carburateur 17,5 à 21 Dell'orto
  Le 29/07/2014 à 20:03, nakednitro a dit :
Mais en 70 on doit changer plein de trucs non?...
oui tu dois changer de vilebrequin roulement pot ( le vilebrequin a voir selon le kilométrage de ton vilebrequin d'origine )
Merci pouf le lien je l'avais déjà haha je l'ai pré commandé :x kit 70 laissez c'est trop gros pour du all daysbje veux pas prendre le risque sachant que.. beh en plus je suit mon pote en SM dans les campagnes alors le moteur va me faire une semaine haha. Le black trophy il va me donner combien en pointe a peu pres avec la configuration que j'ai?
Ah et je cherche eventuellement une poignée rapide.. ça va vraiment me servir ou c'est gadget?
  Le 29/07/2014 à 20:16, nakednitro a dit :
Pas plus que l origine que tu a
Un 70 fonte dr il fut même pas 140 euro http://www.maxiscoot.com/dr-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-dr-kt00109.html
Dire quil tiendra pas c'est faut c'est hyper solide plus performant que ton type origine fonte
  Le 29/07/2014 à 20:07, lapin a dit :
ton vilebrequin a combien de km
Non si le vilebrequin a pas trop de borne
 c pour sa que j'ai ( le vilebrequin a voir selon le kilométrage du vilebrequin d'origine mon petit lapin )
  Le 29/07/2014 à 20:33, jimmy10 a dit :
monte celuis tel quel    http://www.maxiscoot...dr-kt00109.html   , réglage carburateur , ressort jaune voir rouge malossi , et voilà ,ton pote du debut à la fin , il est derriere , et ça tient , c'est  pas un bida factory ...
Je lui envoyer aussi il veut pas
il prefere le 50 noir
  Le 29/07/2014 à 20:35, lapin a dit :
si il veut passé la journé à monté un cylindre , qui est quaziment le me que le que l'origine (fiabilité en - , c'est yam quant mem) et la prise de tete de réglage qu'il vas croire compliqué , alors qu'il vons pas beaucoup changé , ça l'amusemra et c'est ces sous ...
  Le 29/07/2014 à 21:26, Alain a dit :
C'est un cylindre fort pointu qui nécessitera le montage d'un vilebrequin renforcé.
Perso j'ai le même mais en air et ça va faire 1 an que je l'ai et je lui en met des pointes, en plus mon vilebrequin a 13 400 bornes et ca bouge pas je prend 95 et j'ai une très bonne peche
<--notPub 39700-->
