Salut les gens ;) .
Aujourd'hui je vous expose un problème qui peut être gênant ou pas pour certains mais dans mon cas ou plutôt le cas de mon pote ça l'est.
Mon pote possède une xp6 avec un pot Yasuni Cross ML (laîne de roche changée aujourd'hui), un carburateur 19 Dell'orto PHBG, une pipe Malossi et un filtre Malossi E12.
Son entourage trouve qu'il fait trop de bruit et donc il aimerait faire moins de bruit. Le bruit du pot n'est pas gênant, les Yasuni c'est silencieux :D mais c'est le bruit de l'admission qui pose problème. Avec sa boîte à air d'origine préparée, il fait encore + de bruit car les boîtes à air am6 prépa sont des vraies caisses à résonnance. Demain on essayera d'adapter une boîte à air de Derbi prépa que je trouve plus silencieuse mais si jamais cela ne fonctionne pas il aimerait un filtre à air moins bruyant donc si vous connaissez un bon filtre efficace et pas trop bruyant je suis tout ouï à vos propositions merci. ^^
Modifié par jb57-16
16 réponses à cette question
Un cornet sa fera toujours plus de bruit que une BAA ou autant
Pas de cornet on a déjà test seulement j'aimerais avoir des avis sur les boîtes à air gros volume ou les filtres du type doppler à venturi.
Plus de volume = plus de bruit logique non ? ^^' si tu veux faire moins de bruit change la laine de roche il y a pas grand chose à faire
Déjà fait. Et puis le pot ne fait pas de bruit. On verra si la boîte à air derbi passe dessus sinon on bricolera quelque chose.
Bah non !
Plus de volume aspiré = plus de bruit là oui
Mais plus de volume de contenance voudrait plutôt dire l'inverse, moins de bruit
Mais ça dépends d'abord du volume que tu aspires, de l'endroit ou ton entrée d'air se fait ( le mieux étant sous la selle ), de la distance entre le carburateur et l'entrée d'air, de la mousse filtre et de ton diamètre d'entrée d'air ...
Tout ça pour une histoire de décibels, surtout qu'en général quand tu veux de la " performance " ( la boîte est préparée à ce que j'ai compris ) tu peux oublier tes idées sur la limitation du bruit ... Et oui il faut refflechir avant de percer ta boîte à air avec des forets de 14 et d'élargir à la disqueuse !  :D2
Bah non !
La baa est pas percée, c'est pas du bricolage. Je suis pas un abruti pour la mécanique, on a aggrandi l'entrée d'air avec le cuter et c'est très bien fait c'est juste que même en admi libre ça fait moins de bruit. Ma boîte à air est aussi prépa ett ça fait beaucoup moins de bruit. Enfin bref j'aimerais savoir qu'est-ce que vaut une boîte à air motoforce de type karting sur mxs ou les filtres à air venturi doppler.
Je rigolais pour la disqueuse et la perceuse !
C'est étonnant que ça fasse plus de bruit en admi-libre, ta boîte ferai une sorte de résonance ?
En tout cas oui le venturi doppler et les boîtes motoforce ne font pas autant de bruit d'une admission libre
Ok merci bubulle, je pense qu'on va taxer dans une boîte à air motoforce alors.
Une boîte a air qui fait presque pas de bruit, la baa de kart ( la vrai, pas la conti ou autre )
Ok et où on peut trouver ça, la vraie ??
