parceque le moindre petit ècart le piston acroche et sérage et y aura pas que le piston a changer :crying: si tu voi ce que je veux dire
oui normal pour le chanfreins c'est pas sa que je dit
c'est juste que si c'est la première fois que tu fait sa et bien c'est trop de risque pour pas grand chose ( avis perso )
Alors ludix trend 12 pouce de 2012
Cyl/piston=naraku fonte 70
culasse malossi alu 70
vilebrequin doppler SR1
Pot doppler SR3 cartouche alu
clapet d'origine ,lamelle carbonne0.35mm
carburateur de 17.5
Baa preparé
variateur Artek K2 6X5grammes
ressort d'embrayage jaune
ressort de poussée d'origine
Malheureusement transmission d'origine!!!
déja carburateur perso je lui met un 21 car avec le block prépa y va falloir lui donner un peu pluss
après la culasse malossi elle et a plot ?
dommage
oui se serra déjà mieux plus tu vas mettre gros plus t'aura du couple
après je changerai le ressort de poussée de toute façon tu vas devoir refaire un réglage varia
venturise ton carburateur :socool2:
pour finir un allumage du stil mvt retor externe
et la le scoot serrai un monstre de couple
Rortor externe comme ca je garde ma turbine de ventilation?
Pour le carburateur ok ca la variation aussi normal pas de soucit , par contre ressort de poussée??vas trouvé plus dure que origine sur ludix??si ta une reference je suis preneur.
oui tu garde tout
ok , si il y a pas plus dur en ressort et bien tu te fabrique 2 petit cale pour comprimé le ressort si tu voi ce que je veux dir
tu peux pas adapter un ressort de booster sur le tien ?
c'est une prépa carburateur qui fait gagner beaucoup
tu envoi pluss d'air donc forcément tu envéra pluss d'éssence
oui polir mais pas que il faut limé un peu coté pipe et coté entré d'air y faut que se soi le plus symétrique possible sinon il y aura des turbulence
une fois fini y aurra obligatoirement un réglage carburateur a fair
et tu peux aussi changer de cartouche plus tu mets cour pour la boulétte ou plus long pour du couple
essay de voir si ça passe
Modifié par noux
non pas la pipe
c'est sur le carburateur au niveau coté pipe tu agrandi le diamétre intérieure puis polissage miroir
et après pareille pour l'entré d'air il faut surtout pas touche l'intérieur la ou il y a le boisseau
il y a 14 minutes, Barry/Sheene a dit :
Non en vgm
vgm ??
oui tu peux :socool2: prend ton temps vo mieux enlevé un peu moins que trop sinon c'est mort
c'est des prépa qui coute pas chere et qui fon gagné beaucoup de perf
une fois tout ça fait et bien tu reconnaitra pas ton scoot il te fra tremblé les jambe quand tu déscendra de la selle si tu voi ce que je ve dir
il y a 3 minutes, noux a dit :
Oh tous sa ! Avec la pousser d'adreline le coeur qui bas la chamade et tous?
Oui je comprends très bien ca vas encore l'allumage sans le boîtier digital bien sur....190euro sur maxiscoot ca et le carburateur de 19mm je pense que des que je peux je le prend
je vais dejas cette semaine commandé le carburateur de 19mm ca seras dejas un bon changement.
Je vais aussi commencé a m'entrainer a tourné autour de la station essence parce que ca vas glou glou plus lol....
Plus serieusement je vais remettre mon réservoir d'huile mettre un T ca feras 1 litre de plus
il y a 1 minute, Barry/Sheene a dit :
oui comme quand tu teste une cross pour la première fois lol
