lapin Posté(e) le 22 août 2014 Signaler Posté(e) le 22 août 2014 (modifié) ta pas un site nque je te montre a boîte à air parceque sur ma boîte à air j'ai juste un tube qui se lie directement au carburateur Oui celui tu touche pas Tu ouvre le caapot l interieur de la baa tu a un peti tube de fuite http://www.fou2scoot.fr/forums/viewtopic.php?f=13&t=17 tu le vois il entourer en rouge Modifié le 22 août 2014 par lapin
Onurfous14 Posté(e) le 22 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 22 août 2014 Oui celui tu touche pas Tu ouvre le caapot l interieur de la baa tu a un peti tube de fuite http://www.fou2scoot.fr/forums/viewtopic.php?f=13&t=17 tu le vois il entourer en rouge je pense que j'ai pas sa , je verifie je viens
lapin Posté(e) le 22 août 2014 Signaler Posté(e) le 22 août 2014 je pense que j'ai pas sa , je verifie je viens So tu la si ta bien la boîte à air d origine tu la bien ce petit tuyaux
Onurfous14 Posté(e) le 22 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 22 août 2014 So tu la si ta bien la boîte à air d origine tu la bien ce petit tuyaux Euhh..... Merci mec j'ai démonter mon boîte à air plus de 10 fois avant-hier pour voit comment je pouvait augmentez mon air j'ai même fait des trous avec mon tournevis mais j'avais pas vue sa , franchement simer c'est propre Tu gere et mtn faut que je voye que doit je faire sur le liens que tu ma envoyait
Onurfous14 Posté(e) le 22 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 22 août 2014 So tu la si ta bien la boîte à air d origine tu la bien ce petit tuyaux moi j'ai un gicleur de 84 je le laisse comme sa ou je mets un 80 ?
Alain Posté(e) le 22 août 2014 Signaler Posté(e) le 22 août 2014 C'est ridicule de vouloir à tout prix augmenter ton débit d'air alors qu'une boîte à air d'origine non modifiée aspire largement assez d'air pour alimenter un carburateur de 12. Comme solution, je te propose de racheter une boîte à air d'origine (entre 10 et 15€ dans le commerce), et un gicleur de 75, ça permettra déjà de diminuer ta consommation.
Onurfous14 Posté(e) le 22 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 22 août 2014 C'est ridicule de vouloir à tout prix augmenter ton débit d'air alors qu'une boîte à air d'origine non modifiée aspire largement assez d'air pour alimenter un carburateur de 12. Comme solution, je te propose de racheter une boîte à air d'origine (entre 10 et 15€ dans le commerce), et un gicleur de 75, ça permettra déjà de diminuer ta consommation. avec ma boîte à air origine sans enlever le tube mon scoot n'avance pas .
Onurfous14 Posté(e) le 22 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 22 août 2014 avec ma boîte à air origine sans enlever le tube mon scoot n'avance pas . si tu si tu veux je te montrerait une vidéos par skype ou un truc comme sa avec une boîte à air origine
Onurfous14 Posté(e) le 22 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 22 août 2014 si tu si tu veux je te montrerait une vidéos par skype ou un truc comme sa avec une boîte à air origine bah la boîte à air que j'est
soldjah Posté(e) le 22 août 2014 Signaler Posté(e) le 22 août 2014 salut, vous êtes super pacient les gars :D les gens te disent de baisser ton gicleur et de remettre ta boîte à air sinon tu consommera toujours autant, un cornet à part faire du bruit et une consommation excessive ça sert a quedalle donc tu perdras environ 0km/h avec ma boîte à air origine sans enlever le tube mon scoot n'avance pas . normal si tu es trop riche après tu peux toujours resté comme ça mais ouvre pas 36 topics pour dire que tu consommes si tu écoutes pas les conseils :siffle: ++ 1
Onurfous14 Posté(e) le 22 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 22 août 2014 salut, vous êtes super pacient les gars :D les gens te disent de baisser ton gicleur et de remettre ta boîte à air sinon tu consommera toujours autant, un cornet à part faire du bruit et une consommation excessive ça sert a quedalle donc tu perdras environ 0km/h normal si tu es trop riche après tu peux toujours resté comme ça mais ouvre pas 36 topics pour dire que tu consommes si tu écoutes pas les conseils :siffle: ++ j'ecoute les conseils mais y'a pleins gens qui disent des truc differents et corrige leurs fautes entre eux et ça me mélange la tete
Alain Posté(e) le 22 août 2014 Signaler Posté(e) le 22 août 2014 Pour commencer, c'est vrai qu'un cornet ne sert à rien et et est en partie responsable de ta consommation. Un filtre à air d'origine non modifié avec un gicleur de 75 est le réglage carburateur "typique" d'un Booster avec un pot de détente, et je dis ça par expérience de 4 ans de stage dans un garage qui vend du MBK, donc je n'invente rien. Ensuite, je pense que ton réglage de variateur n'est pas bon. Comme l'a dit Lapin précédemment, le pot Stage6 est conçu pour que le moteur délivre sa puissance à hauts régimes. Ton réglage actuel me fait penser à un réglage pour un moteur avec un pot d'origine, hormis le gros ressort qui me semble trop dur (sur ce point, je me trompe peut être). C'est pour ça que je te conseille de tester des galets de 4g voire 4,5g avec le ressort d'origine ou un blanc.
Onurfous14 Posté(e) le 22 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 22 août 2014 Pour commencer, c'est vrai qu'un cornet ne sert à rien et et est en partie responsable de ta consommation. Un filtre à air d'origine non modifié avec un gicleur de 75 est le réglage carburateur "typique" d'un Booster avec un pot de détente, et je dis ça par expérience de 4 ans de stage dans un garage qui vend du MBK, donc je n'invente rien. Ensuite, je pense que ton réglage de variateur n'est pas bon. Comme l'a dit Lapin précédemment, le pot Stage6 est conçu pour que le moteur délivre sa puissance à hauts régimes. Ton réglage actuel me fait penser à un réglage pour un moteur avec un pot d'origine, hormis le gros ressort qui me semble trop dur (sur ce point, je me trompe peut être). C'est pour ça que je te conseille de tester des galets de 4g voire 4,5g avec le ressort d'origine ou un blanc. Ok enfin une bonne explicative MERCI, demain je vais m'acheter mon Ressort de poussée Blanc , et je testerait les galets de 4,5 gramme et un gicleur de 75 ,
