yo les gars j'ai un booster spirit et voilà jveu des jante de nitro et je voulais savoir si je dois changer mon étrier avant ? et pour larrière avec ladaptateur je peuxt garder mon frein tambour ou pas ? merci  :)  :)  :)  :) ??
4 réponses à cette question
Pour l'avant, les étriers sont les mêmes, il faudra juste vérifier les diamètres des disques.
Pour l'arrière, il y a des adaptateurs de jante de Nitro pour la monter sur un frein à tambour (en TNT notamment)
Disque de frein du prend en 180 mm 3 trou universselle regarde sur la becaneriie ect
Adaptateur de roue arrière
Il aura juste a l avant a centre la roue autrement le reste du gateaux
la roue avant ne passe pas sur la fourche de booster , le dique seras trop pret du fourreaux et faut modif l'étrier , sinon t ou fourche de nitro . c'est + facile pour l'arrière que pour l'avant .
