  • 1
quelle configuration pour kit 50cc fonte Stage6
configuration actuelle
kit 50 cc stage6 fonte
embrayage motoforce racing-pro ressort rouge a la place des bleu livré sur l embrayage
variateur motoforce racing galet 15/12 la j'ai mis que 3 galet de 6 g
assiette de ressort de poussé sur roulement a bille
ressort de poussé racing rouge de malossi
carburateur 17.5 Dell'Orto gicleur 90
pot yasuni r
merci a vs
Les 3 galets dans le variateur, ce n'est pas conseillé, et le ressort de poussée rouge me parait fort dur.
Pour le variateur, il y en a des meilleurs (Stage6, Artek)
3 galets de 6g et ressort de poussée rouge, ça doit bien gueuler ça...
Tu pourrais détailler plus, c'est ce que tu as maintenant et qui ne te satisfait pas ? C'est une configuration théorique ? Tu as un budget ? Bref...
merci pour les reponce oui c'est ce que j'ai sur le booster actuellement c'est ts neuf  mais je n arrive rien a reglé c'est pour sa que je me suis tourné vert vs je voulais savoir se qui ira le mieux avec ce qui kit c'est pour fair une 40 de klm par jour (taf).la bougie et bien marron.
slt,enleve le ressort de poussée rouge tros dur! mes du jaune malossi ou le blanc avec 6 galets de 5g pour commencer
slt tomMpower merci de m aider se matin j'ai monter des ressort blanc sur mon embrayage et mis ressort de pouser blanc mais j'ai toujours mais 3 galer de 6 g .si je mais le 6 galer de 6 g ou 5 g le scoot ne se lance pas.par contre qand il y a des trous sur la route
la carburation fait bhuuuu et repar si je mais les gas si je reste a un régime je prend un trou ou ralentiseur pas de trou ??? merci
slt tomMpower merci de m aider se matin j'ai monter des ressort blanc sur mon embrayage et mis ressort de poussée blanc mais j'ai toujours mais 3 galer de 6 g .si je mais le 6 galer de 6 g ou 5 g le scoot ne se lance pas.par contre qand il y a des trous sur la route
Pas la peine du blanc sa sera trop mou met full jaune malossi
Et galet commence par  5g
Peut être que le blanc est un peu mous mais il y a moyen de le régler correctement
as-tu la rondelle devant le canon?
