Sujet up ( voir plus bas )
Salut tout le monde j'ai un booster  ap 04 à refaire je met pas un budget énorme pour le refaire
Je possède déjà:
Variateur Malossi galet 4.5gr
Embrayage Malossi delta clutch ( tout ressort type origine )
carburateur 19 Dell'orto ( gicleur à tester )
Pot doppler s3r ou Scr 50/70
BAA d'origine
Transmission origine, kit 49.9 origine vilebrequin origne, allumage origine
J'ai prévu à changer en gardant la plus grosse partie de ma configuration:
Kit 70top perf black trophy fonte
vilebrequin renforcé hebo racing neuf ( que je possède déjà )
boîte à clapet Stage6 big valve
Ressort embrayage   ???
Ressort poussé  ???
Besoin de vos avis qu'est ce que je devrait changer de plus ? ou qu'est ce que vous me proposer de plus ?
Merci d'avance les gars*
Modifié par Maxou93
Pas besoin de big valve met une transmission secondaire 15/41  la place la tu sera gagnant
met de lamelle carbonne 0.30
Prépare la baa
Ressort ful jaune malossi ou equivallant met le pot doppler sr3
La transmi secondaire je laisse origine ? L'admission à par lamelle je touche à quoi ?
Change la secondaire par une 15/41 de chez top performance sur mxs elles sont déjà presser
Juste les lamelle et preparer La Baa
J'aurais moins de couple et moins de vitesse avec une transmi 15/41 qu'une d'origine 13/52 , 12/44 ..
Modifié par Maxou93
d orgine booster 13/52 primaire et secondaire 12/44
Et  en passant a la secondaire 15/41 avec un kit 70 tu gagne 10 km/h de plus
Bien régler ça se sentiras ou presque pas
Donc je change primaire et secondaire par 15/41 les deux ?
edit: merde j'avais mal lu ton message, je laisse d'origine la transmission primaire du coup
Modifié par Maxou93
Je relance le sujet car je doute des perf du top perf 70 black trophy fonte et de ma configuration
en partant du principe que j'ai comme configuration
Baa prépa mousse rouge malossi
transmi secondaire top perf 15/41
carburateur 19 do
vilebrequin hebo renforcé ( 10mm )
Embrayage Delta clutch malossi  ( full ressort jaune )
variateur malossi
pot doppler s3r ou Scr 50/70
clapet / pipe origine lamelle malossi carbonne 0.30
( kit à prévoir )
allumage d'origine et le reste aussi
vous me conseillez quoi comme kit 70 en fonte ? bonne perf , fiabilité ?
Si vous proposez d'autre chose pour la configuration n'hésiter pas à donner votre avis j'ai un budget de 250/350e
Merci d'avance
Modifié par Maxou93
Baa prépa
carburateur 19 do
variateur malossi
( kit à prévoir )
Merci d'avance
le top perf trophy irait parfaitement avec cette configs  :)
après tu peux aussi mettre le polini sport 70 fonte (moi je le trouve pas mal) :cool2:
pk un fonte ? pour à peine + t'as largement mieux , tout aussi fiable et bien plus perfo
http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-stage6-70cc-sport-mbk-booster-stunt-s6-7117100.html
ou mieux et moins chere
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-bidalot-70cc-booster-stunt-racing-replica.html
mai apparament plus dispo , nul par ...
cette petite bac est pas mal http://www.maxiscoot.com/kit-admission-big-valve-easyboost-mbk-booster-stunt-eb012.html  ;)
Modifié par jimmy10
C'est pour du alldays j'ai peur de mal gérer le rodage avec l'alu
je roule tous les jour avec un kit alu , le rodage d'un alu esr pareil que pour un fonte , en moins long .
+ 1 pour jimmy , Pourquoi prendre un kit en fonte - moins puissant que l'alu alors que pour quelque euro en plu tu peux prendre un super kit comme le bida ? Surtout que les prix sont vraiment bas pour booster  :cool2: je roulais aussi en All day en alu et sa bronche pas  :D2 en plus avec la configuration que tu compte mettre sa devrais donné un bon résultat  (h) rien que moi avec un vieux 70 Airsal je me fessais peur mdrr
Modifié par PlayKiller083
Bon ben on va faire comme ça alors.
Merci bien tout le monde
tu seras pas deçut , c'est un kit "sport" qui peut bouffé du evo ou mhr ...fiable (ça depend aussi de l'utilisateur..) bien fini , très bon choix .
ça va être long le kit est indispo partout, patience  :ouf:
ouai je sait , et ça fait pas mal de temps que ça dure . j'ai galéré un an pour trouvé les segments ....
Tout ce porte bien tout est changer sauf le kit toujours en 49.9 et le vilebrequin, et j'ai pas encore mis la transmi longue pauvre petit moteur il en prend dans la gueule mais il tiens le coup.
105 km/h compteur moto, réglage variateur parfait 5.5g embrayage idem, gicleur 92 bougie couleur brique, bientôt le bida replica 70 alu
merci encore les gars
Je relance le sujet, je laisse tomber le bida 70 j'ai pu la patiente qu'il ce libère et j'hésite pour le kit ;
Tout en gardant ma configuration déjà noté
http://www.maxiscoot.com/polini-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-p166-0074.html
http://www.maxiscoot.com/barikit-kit-cylindre-alu-70cc-bar-eq-920-s.html
http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-top-performances-black-trophy-fonte-70cc-mbk-booster-stunt-t9931370.html
http://www.maxiscoot.com/malossi-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-m317237.html
voilà, et je change aussi le vilebrequin donc si vous en avez un bon pas trop cher à me proposer je suis preneur
j'ai penser à celui ci
http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/vilebrequins/embiellage-scoot-mvt-carrera.html
Merci
