scooter chinois keeway ry6
krisdu14
pas beaucoup de monde par ici snifff lol
hier je me suis commander l’étrier Stage6 R/T 4piston  orange http://www.maxiscoot.com/stage6-étrier-de-frein-avant-4-pistons-s6-1400375-or.html?category=2662&emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=S6-1400375%2FOR
avec le disque de 280 en orange http://www.maxiscoot.com/stage-6-disque-de-frein-mkii-version-acier-s6-1216650.html
vu que tout mes carénage été hs a causse de l'ancien proprio j'ai racheter un kit complet de carénage noir j’espère recevoir toussa lundi comme sa  je métré plein de photo
hier j'ai aussi installer un amortisseur Doppler avec rehausse Stage6 ORANGE et j’ai commencer les branchement pour les néon j'atten toujours une commande sur scooter pièce pour finaliser mon guidon
  Le 15/12/2015 à 11:45, thierryt a dit :
Salut dis donc il y a du beau matos la
reste plus qu a le survitaminer un peu
et tu risque d en degouter plus d un quand ils se feront doubler par un scoot ( chinois)
beau boulot
oui j’asseye de mettre du bon matos ce ce qui rend le scoot plus beaux , pour le moteur ce weekend ba il serra démonter entier ment pour mettre
vilebrequin doppler sr1 avec roulement et joins spy Stage6
kit 50c airsal alu
et pot Yasuni R
la sur le scoot il y a déjà carburateur de 17,5 avec variateur malossi multivar et embrayage malossi
  Le 15/12/2015 à 11:45, ethan26011974 a dit :
ça fait tout de suite plus propre :socool2:
ta vu sa , ça change tous les carénage neuf
  Le 15/12/2015 à 12:03, fred82000 a dit :
il est beaux il y a du  vrais taf fait dessus orange ressort bien ton guidon et top
d'ailleurs pourrais tu me dire comment a tu fixer ton compteur tu la fixer sous ta mousse st 6 ou a ta potence
merci ça fait plaisir :)
mon compteur et fixer sur ma potence j'ai acheté une fixation spéciale pour ce compteur qui ce me sur la potence mai le seul problème ce que le trou de la fixation été trop petit pour passer ma visse donc j'ai du ragrandir avec une perceuse et du coup j'ai du mettre une visse de potence plus grande
  Le 15/12/2015 à 12:13, kyo2000 a dit :
Nickel comme ça , ça le change un fameux coup :)
Par contre juste un truc que moi je changerais dessus c 'est les tour de clignotant orange , en noir ça rendrais mieux (avis perso) .
Sur ton compteur l’écran du dessus c 'est la température extérieure???
merci
oui le tour des clignotant serra remit en noir j'ai pas u trop le temps pour l’instant .
l’écran au dessus ce pour la température du moteur vu que je vé mettre un cylindre en alu
  Le 15/12/2015 à 12:42, krisdu14 a dit :
merci
ah oui ok ;)
il est bien sympa en tout cas :)
  Le 15/12/2015 à 12:48, fred82000 a dit :
merci de ta précision sur la fixation du compteur comme moi je compte passer en naked mon nitro
tien voilà ou je les u ce cite et bien il on tout pour les compteur koso mai je pense qu'on peut adapter le support compteur sur d'autre compteur http://compteur2moto.com/15-accessoires-compteur?p=2
  Le 15/12/2015 à 13:20, kyo2000 a dit :
ah oui ok ;)
merci ça change des nitro booster il yen a trop et ces souvent les même chose
pot Yasuni R a peine reçu déjà débrider :P,a l’entré du cylindre et dans la cartouche , du coup la laine me gratte grave
Modifié par krisdu14
  Le 16/12/2015 à 01:37, jeff lee a dit :
pas mal ce scoot,j aime bien les mecs qui ne baissent pas les bras et personnalisent des scoots que l on voit toujours d'origine :socool2:
merci sa fai plaisir. ces sur quon en voit pas des scoot comme sa personnalisent et ça change des nitro booster etc....
<--Pubok 41813-->
