scooter mbk - yamaha variateur
rudy80
21 réponses à cette question
pot yusuni
le reste je c pas je viens de l avoir ressort de poussée bleu polini
je passe les 85klm
alors salut  ;)
En variateur tu peux prendre un Stage6 sport pro (il est réputé pour de bonne perf)
ou un artek k1 qui ma l'air pas mal  :)
après il y a du polini high speed (que j'ai déja testé) c'est ça donne pas mal de perf au niveau accélération et reprise
Et si je mais 1 variateur cornet et je vide la cartouche sa devrait aller beaucoup mieux non, mais je c tjr qu'elle variateur mettre
ne met surtout pas de cornet!
alors a mon avis ton pot a était montée sans faire de réglage il te faut
il te faut des ressort d'embrayage plus dur de dureté 30%
un ressort de poussée jaune malossi
regarde la taille de ton gigleur d'origine c'est du 72 ou 74 il te faut un 78
TT les booster guelle mais pas lui,marche bien mais manck de pêche nevositer o démarrage,par à partir de 60klmh
non pas de cornet!!(sa ne sert a rien à part faire du bruit et consommer plus)
mais un ressort de poussée jaune malossi,les galets teste avec tes 4.7g
sa devrait mieux aller,si tu veux encore plus démarrage mais des ressort d'embrayage plus dur de dureté 30%
FAIT SA EST PAS AUTRE CHOSE!!!!!  ;)
oki merci
<--notPub 42436-->
