scooter mbk - yamaha Problème reprise à 45 km/h Nitro
Nexo
Salut à tous, mon frère a eu un Nitro de 2009 il n'y a pas très longtemps avec quelque petits frais à faire dessus ( pneus, plaquettes AV et AR, réglages carburateur).
Seulement j'ai un petit problème, il est d'origine avec un carburateur de 17.5 PHVA et pot Stage6 pro replica, je pars plein gaz au démarrage il broute un peu juste avant de s'élancer (15-20 km/h) mais ce n'est pas trop sa le problème, après avoir été élancé tout fonctionne bien, il atteint sa vitesse max sans problème, sauf que lorsque je lâche les gaz vers les 45 km/h et que je reaccélère le scoot stagne, si je fais cela après ou avant 45-55 km/h tout va bien.
D'ou pourrait provenir le problème ?
Ma configuration :
- Pot Stage6 Pro Replica
- carburateur 17.5 PHVA, GP de 85
- Aiguille A20, clips au point le plus haut (pauvre)
- boîte à air avec manchon supérieur de supprimer
J'ai essayer de changer l'aiguille par une A39, changer la position du clips d'aiguille mais rien n'y fais.
Ma configuration :
quel est  la couleur de ta bougie?
quels galets as tu en gramme?
Quel ressort de poussée et d'embrayage?
Pour la couleur de la bougie je ne sais pas, j'ai pas regardé, mais ce n'est plus très fiable depuis que nous sommes passés au Sans Plomb, pour le poids des galets je ne sais pas non plus, j'attend mon bloque-piston pour pouvoir démonter mon variateur.
Si mes galets seraient trop lourd, le scoot n'arriverait pas à prendre tout ses tours, si ?
Modifié par jean-m@riedu35
c'est tes resoort qui te retien tout ok tu part fort en démarrage mais après tu state comme tu dit
c'est comme les galet plus du met des galet léger plus tu part fort en démarrage mais tu gueulera en allonge
la c'est pareil tu as des ressort dur donc tu aurra un tres bon démarrage mais tu vas galerier a monter dans les tours je te conseil
gros ressort jaune
petit blanc
comme tu es en origine
ah oui ça peut venir de l aiguille j avais pas compris mais pour moi en orgine je mettrai pas des resoort rouge....
si je reste poignée dans l'angle dès le départ il ne va pas stagner, c'est seulement quand je relâche la poignée vers 45 km/h et que je reprends à fond.
Je pensais également à l'aiguille, je suis au point le plus haut pourtant ( plus pauvre ).
Sur ce modèle de carburateur, l'aiguille A20 est trop épaisse, même au réglage d'usine. Au début, je remplaçait cette aiguille par un modèle plus fin, et ensuite par mesure de facilité je mettais l'aiguille au crans le plus bas voire celui juste au dessus. Je te parle de ça par pure expérience, j'ai passé pas mal de temps à cogiter sur les réglages pour en arriver à cette conclusion.
Sa stagne quand je remet les gaz à fond, or l'aiguille joue son rôle d'1/4 à 3/4 de la poignée, non ?
Des galets usés peuvent causer ce genre de problème ?
déja tu peux enlever ton ressort de poussée rouge il est trop dur pour ta configuration
mais un jaune malossi et laisse tes ressort d'embrayage rouge
ensuite regarde l'état de tes galets et pése les
et fait comme Alain ta dit
Elle influence également sur la max d'ouverture, surtout que là ton réglage est au plus pauvre. Des galets plus légers aideront aussi. 4,7g, c'est le poids qu'on met avec un Sito, le Stage6 est un pot qui nécessite du moteur qu'il prenne des tours...
Ok, merci de m'avoir aidé :)
Le ressort de poussé agit sur quoi exactement ?
Il faudrait que je teste avec des galets de combien pour voir ? 4.2g ?
Je trouve qu'il a une très bonne pointe pour de l'origine, mais je sens quand même qu'il ne prends pas suffisamment de tr/min.
un ressort trop dur peut agir comme un frein car ton moteur n'arrive pas a le poussée
un ressort de poussée adapté te feras gagné en reprise
C'est bon, je comprend mieux maintenant :)
Je peux donc prendre un ressort de poussé Doppler jaune (+ 25%) ?
En galets je prends quoi ? 4,3g ? 4,5g ?
non jaune doppler aussi dur que le rouge malossi
prend un jaune malossi c'est le mieux ou tu prend un blanc doppler  :)
galet teste 4.5g sa devrait mouliner a voir
Modifié par tomMpower
Je vais donc prendre des galets 4.5g, et en ressort de poussé je vais prendre un Doppler blanc vu qu'il y a que cette marque chez "Mir35" :)
pourquoi tu ne commande pas sur genre maxiscoot,scootfast pour être sur avec du malossi jaune
enfin je dis ça je dis rien  :)
Sur un Nitro avec pot Stage6, cylindre et variateur d'origine, le poids des galets devrait tourner plus dans les 4g et ressort de poussée jaune Malossi, Avant d'acheter quoi que ce soit, modifie le réglage de ton aiguille, ça devrait modifier en partie le comportement  de ton scoot.
<--Pubok 42552-->
