Nono73 Posté(e) le 17 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2015 Bonjour a tous, voilà j'aurai voulu savoir comment bien régler ma variation j'ai essayer avec différent poids de galet et voilà le résultat: -Galets de 3Gr : Depart nikel, mouline énormément, vitesse de pointe correcte -Galets de 4Gr: Depart nikel , mouline moins mais vitesse de pointe se reduit au bout d'un certain moment -Galets de 5.5Gr: Depart nikel, ne mouline pas , vitesse de point 40-45km/h... Donc voilà si vous pouver m'eclairer sur mes reglagle x) Merci d'avance :)
0 frax Posté(e) le 17 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2015 Salut Sa pourra t'aider ;) Sinon tu as essayer du 5gr? Quel est ton ressort de poussé actuel ainsi que tes poids de tes galets?
0 Alain Posté(e) le 17 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2015 (modifié) Il faut voir la dureté du ressort de poussée, elle joue également dans le réglage. Ton variateur est bien le K2 Evo? Si oui, j'ai un bon conseil à te donner: mets une rondelle supplémentaire entre la joue fixe et le canon du variateur. Tu pourrais également essayer des galets de 3.5g. Modifié le 17 janvier 2015 par Alain
0 Nono73 Posté(e) le 17 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 janvier 2015 J'ai mit une rondelles plus épaisse entre la joue fixe et le canon et oui ces bien le K2 evo, mon ressort de poussée et le jaune malossi et du 3,5gr j'ai déjà essayer sa mouliné
0 Alain Posté(e) le 17 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2015 S'il t'est possible d'en rajouter une, n'hésite pas. Je vais te donner l'exemple issu de mon expérience personnelle: J'ai le variateur Artek K2 Evo sur mon Ludix. J'avais énormément de problèmes, car mes galets étaient un poil trop légers, mais un souci de vitesse et de reprise. J'ai pris la rondelle se trouvant derrière le variateur, et je l'ai placée entre la joue arrière et la buse, histoire de donner 1.5mm de longueur en plu, et ça a complètement modifié le comportement de mon scooter.
0 Nono73 Posté(e) le 17 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 janvier 2015 Ok j'essayerais ;) Sinon le jaune malossi en ressot ces bon pour se kit ?
0 Nono73 Posté(e) le 17 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 janvier 2015 En fait ma rondelle bouche le trou que lon peut voir sur la photo si dessous : http://i2.cdscdn.com/pdt2/7/0/0/1/700x700/auc2009983077700/rw/joue-fixe-variateur-mbk-50-spirit.jpg
0 Alain Posté(e) le 17 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2015 Je ne connais pas assez l'Artek pour te dire, ça devrait être bon.
0 Nono73 Posté(e) le 17 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 janvier 2015 Ok merci j'essayerai de rajouter lautre rondelle ;)
0 Nono73 Posté(e) le 1 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 1 février 2015 bonjour tout le monde, J'ai donc pu essayer ces réglage que ce week end car avant j'était en stage donc bon cétait pas evident. Avec du 4gr en rajoutent une autre rondelle , Départ nikel , mouline encore un petit peu mais vitesse maxi 70km/h voir moins ^^ x) Merci d'avance a ceux qui pouront m'aider
0 tomMpower Posté(e) le 1 février 2015 Signaler Posté(e) le 1 février 2015 bonjour tout le monde, J'ai donc pu essayer ces réglage que ce week end car avant j'était en stage donc bon cétait pas evident. Avec du 4gr en rajoutent une autre rondelle , Départ nikel , mouline encore un petit peu mais vitesse maxi 70km/h voir moins ^^ x) Merci d'avance a ceux qui pouront m'aider essaie avec des 5 g la c'est normal que ça geule ^^
0 Nono73 Posté(e) le 1 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 1 février 2015 Ouai mais bon sa guele pas énormément ces surtout la vitesse de pointe qui est bien reduit ^^ en méttant du 5gr je pense que sa guelera plus mais en vitessse de pointe ça va pas être terrible je pense ^^ a essayer ;)
0 tomMpower Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Posté(e) le 2 février 2015 Ouai mais bon sa guele pas énormément ces surtout la vitesse de pointe qui est bien reduit ^^ en méttant du 5gr je pense que sa guelera plus mais en vitessse de pointe ça va pas être terrible je pense ^^ a essayer ;) essaie si tu as les galet cher toi ^^
Nono73
Bonjour a tous,
Merci d'avance :)
12 réponses à cette question
