Salut a tous , Je viens tout juste de terminer de restaurer mon moteur AM6
Elle démarre bien , et prend bien les tours , rien a dire , à part qu'elle ne tiens pas le ralenti ...
J'ai vissé au maximum ma vis de ralenti .. rien n'y fais
après pour essayer j'ai actionné le starter manuel et elle a tenu le ralenti , mais parfois se met a prendre des tours toute seule pendant 2 secondes et redescend.
En revanche si j'enleve le starter elle cale direct..
Mon carburateur est un Mikuni TM24 avec un gicleur de ralenti de 12.5 et gicleur principal de 130
Je précise également que j'ai monté un MVTDD et je l'ai calé a 00 donc au PMH
Cela influencerais t-il mon ralenti ?
Aidez moi j'en peut plus
Merci :)
Modifié par FroozenBeer
10 réponses à cette question
Oupss je me suis trompé lorsque j'ai rédigé .. Tout d'abord merci de ta réponse , J'ai un premium avec lumère de gilera runner que j'ai adapté sur mon am6 il fontionne trés bien , par contre j'ai callé sans pige , j'ai mis mon bloque-piston et j'ai callé pile au PMH , après il fonctionne bien il bug pas mais je me demmande si cela influe sur la ralenti
Crois-moi, tu devrais le caler avec une pige de calage, ou même le faire caler chez quelq'un qui a une pige. Certes, un allumage mal calépeut faire tourner le moteur correctement à un certain régime mais pas à tous. Lorsque ton allumage sera calé et si tu saisa régler ton carburateur normalement les problèmes seront résolus.
D'accord je ferais sa pour être sur déja que sa vienne pas de la ..
Sinon j'ai regardé un petit peu si il y avais des gens qui avais le même problème que moi ..
Et j'ai entendu parler du gicleur de ralenti , cela pourrais venir de la ?
L'allumage MVT normal se cale au PMH, le digital se cale différement (je ne sais pas te dire combien au juste)
Pour moi, soit ton gicleur de ralenti est bouché, soit beaucoup trop petit.
Le mieux reste quand même de caler avec une pige de calage.
C'est sûr qu'il vaut mieux le caler à l'aide d'un outil. Je ne suis pas fan de la pige, quand je devais monter un rotor interne, je le calais avec un comparateur à aiguille, beaucoup plus précis, mais cher...
