scooter mbk - yamaha Avis pour un 70cc fonte Pour Nitro 2014
IcEb3rG
Bonjour à tous,
Voilà maintenant quelque temps que je réfléchis pour un 70 cm3 (en fonte) car je roule trop pour mettre rester en alu... marre de changer mes segments de mon Athéna 50 cm3 alu monosegment tous les 3 semaines... car je roule énormément.
Depuis 1 semaine je me suis décidé à franchir le pas :), j'hésite entre 2 kits :
- Cylindre culasse Polini 70cc “Corsa” fonte MBK Nitro / Aerox ( bi-segments )
- Cylindre culasse Top Performances 70cc fonte “Due Plus” MBK Nitro / Aerox (mono segment)
Personnellement j'ai un penchant pour le top rose, il a une très bonne réputation mais il est en monosegment... alors que l'autre en bi-segments ( moins d'entretient).
Sachant que dès que je serais en 70 cm3 fonte, je vais changer mon huile (actuellement Yacco) par de l'huile 2T IPONE R2000 RS L, ainsi que mettre full rouge mes ressorts d'embrayage & de poussée.
Aussi je pense aussi remplacer mon échappement par un Pot d'échappement Voca Sabotage 50/70 cartouche rouge MBK Nitro / Aerox, car mon Artek K2 sera à mon avis pas vraiment fait pour un 70cc.
Avez vous d'autre idée ??
Sinon ma configuration actuelle :
Kit 50 Athena Alu Mono Segment
Carburateur Dell'Orto 17.5
Pack Malossi Over Range
Cloche Embrayage Malossi Clutch
Pot Artek K2 Poli
Embrayage Malossi Delta Clutch
Allumage Artek K1
Vilebrequin Artek K2
Clapet Conti CHR
Gicleur 85
Galet Artek 5.0
Ressort de poussée jaune Malossi
Ressort d'embrayage rouge Malossi
Boîte à air d'origine
Bougie BR10ES
Merci d'avance pour vos futurs messages :)
Modifié par IcEb3rG
15 réponses à cette question
Je trouve le Corsa cher, selon moi un  kit comme le Stage6 Street Race atteindrait des perfs à peu de chose près similaires pour un prix moindre.
Le Voca Sabotage, c'est le Triops de chez Tecnigas vendu 100€ plus cher, et autant dire que pour ce prix tu peux avoir un pot vraiment adapté à un 70 assez puisant.
voilà je vais te faire une petite liste de kit.  ;)
http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-cylindre-70cc-streetrace-fonte-s6-7216651.html
sa marche comme ça le streetrace (c'est un gars du forum qui a fait cette vidéo)
http://www.maxiscoot.com/kit-cylindre-topperf-70cc-due-plus-t9912800.html
je te reconseille certes il est en mono segments mais tu feras 6000km avant de changer le piston complet  ;) .
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/nitro-aerox/kit-malossi-70cc-nitro-aerox-mhr-replica.html
La c'est de l'alu mais celui la c'est du costaud bi-segment toute en donnant de la bonne perf . :D
le piston tous les 6000 7000km
 http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/nitro-aerox/kit-parmakit-70cc-nitro-aerox-fonte-racing.html
la aussi c'est du bon équivalent au top rose  :cool2: en restant moins cher .
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/nitro-aerox/kit-top-perf-70cc-mbk-nitro-aerox-black-trophy.html
La c'est du plus basique mais niveau solidité c'est  :cool: la le piston c'est tous les 8000km
bien sur quand je parle de changement de piston,il y a aussi les joints la cage à aiguilles a changé  ;)
voilà a +
Salut,
Merci à tous pour vos messages ainsi que votre aide, je viens de tel maxiscoot et de faire ma commande après un renseignement au service technique (Merci Julien)
Je part la dessus : http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-cylindre-70cc-streetrace-fonte-s6-7216651.html
Cylindre culasse Stage6 70cc "StreetRace" fonte MBK Nitro / Aerox
Et sur une Cage à aiguilles Stage6 10x14x13mm neuf :)
Modifié par IcEb3rG
Salut,
bon choix  ;) ,en plus tu reste sur du robuste.
Re les gars,
J'ai finalement pris celui ci il sera monter début Mars, :)
Pour une utilisation tous les jours, le gars qui va le monter/régler me la fortement conseiller j'ai donc annulée mon autre commande pour prendre celui ci :
Cylindre culasse Malossi 70cc "Sport" fonte MBK Nitro / Aerox
Re les gars,
tu vas être déçu  :( niveau perf ton 50cc seras limite mieux...
  • J'aime 2
Chance où pas, rupture de stock j'ai donc repris le stage6 lol :)
Montage sera fait début Mars avec un bon carburateur de 22.
Photos du montage seront mise ici ;)
yes!  :ouf: quel carburateur de 22? :huh:
PHBH? :cool2: ?oublie pas la pipe  :D ,sinon un 21 suffit largement! est tu reste avec ta pipe origine
Modifié par tomMpower
Le gars ma dit de prendre celui ci :
Carburateur Dell'orto PHVB D.22 CD D.24 exterieur starter electrique
En pipe d'admi tu me conseil de prendre quoi?
moi j'aurais mis DO 21 en phbg starter manuel une référence niveau performance est fiablilité,le starter auto est une vrai merde sa consomme plus déja,il se remet moteur chaud donc pas bon est tu c'est jamais quand il est enlevée.En plus pas besoins de racheté une pipe d'admission car l'origine vas nickel avec ce 21 !.
look un peu je te met des lien
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-dell-orto-phbg-21-ds.html
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/accessoires/starter-manuel-polini-avec-câble.html
<--Pubok 43259-->testmax
Concours Allumage ×
