scooter mbk - yamaha Réglage ressort d'embrayage problem
Rocket_Malossi70
Salut a tous, alors voilà mon souci en accélérant mon scoot mais un temps a réagir genre 2seconde et par comme une bombe après j'ai un embrayage doppler sx 86 avec ressort rouge doppler fourni avec. je dois remettre les blanc? ou sela ne viens pas des ressort d'embrayage?
Merci.
23 réponses à cette question
Hum bizarre car j'ai le même embrayage, ressort rouge avec comme configuration d origine avec juste un pot.
Je suis à tout juste la moitié niveau serrage, il a combien de km, les garnitures sont en bonnes états
on a pas la mm configuration aussi, je suis pas d'origine et il na pas plus de 700 km il est encore comme neuf
galets un peu trop lourd peut être
tu as encore la rondelle fine devant le canon?
Modifié par tomMpower
non la preuves  :)
regarde mes du 5g c'est l'équivalent de ce que tu as la mais réparti en 6 galets :D
3.8*3=11.4g
6.5*3=19.5
19.5+11.4=30.9
30.9/6=5.19g donc environ 5g c'est du calcul ça hein! :lol:
en plus jen ai 6 de 5g je lai mettrai demain voit si c sa :)
les rouges j'ai tout essaie sa marcher beaucoup mieux en les tendant au max le rocket lévé tout seul seulement ça a marcher pas longtemps j'ai crut quil était dessere  tout seul et en démontant il n'avait pas bouger je n'ai pas compris pourquoi.. du coup la il sont au max mais sa mais toujours un temps avant de réagir..
Ta essaie de les detendre au max voir ce que sa donner
Car les blanc son plus mou que les rouge
<--Pubok 43274-->
