tonybw's Posté(e) le 25 février 2015 Signaler Posté(e) le 25 février 2015 bonjour, voilà j'ai un nitro de 2009 avec pour l'instant un pot ninja, variateur malossi, embrage polini et carburateur 17.5 je vais mettre un kit 50 Artek en alu. je passe a un carburateur de 19 Arreche : http://www.maxiscoot.com/arreche-amal-carburateur-19mm-e819-14.html ( vous en pensez quoi, cela équivaut au Delllorto ? ) et aussi je compte marché au mélange, ca ne gêne rien ? car il y a marqué huile séparer, il y va nikel celui la sur mon nitro ? ( starter automatique ) filtre à air : j'hésite en le Stage6 : http://www.maxiscoot.com/stage6-big-filtre-a-air-racing-small-double-mousse-rond-s6-35035ro.html et le doppler http://www.maxiscoot.com/filtre-a-air-doppler-venturi-newstyle-box-gris-mousse-noir-diametre-28-35mm-cgn476297.html j'ai cru comprendre que le doppler était mieux car le stage6 était trop exposé aux impurter et a l'eau, vous en pensez quoi ? donc ça, c'est sur. Après est-ce que ça vaut le coup de changer boîte a clapets, pipe d'admission ? je vais gagner beaucoup en perfs ? niveaux boîte a clapets j'ai vu ça qui était pas mal : http://www.maxiscoot.com/bloc-membrane-doppler-cgn231775.html http://www.maxiscoot.com/stage6-boîte-a-clapets-viton-s6-3219066-vt.html http://www.maxiscoot.com/polini-boîte-a-clapet-evo-racing-p213-0046.html http://www.maxiscoot.com/malossi-boîte-a-clapet-mhr-m277731-c0.html et donc associer a une pipe gros volume : http://www.maxiscoot.com/doppler-pipe-d-admission-s2r-pour-carburateur-17-5-19mm-mbk-nitro-ovetto-minarelli-horizontal-cgn277863.html http://www.maxiscoot.com/malossi-pipe-d-admission-caoutchouc-diam-22-24-5mm-m0213222.html http://www.maxiscoot.com/conti-pipe-d-admission-chr-aluminium-d-17-5-21mm-ct1301ak0020.html est-ce que c'est des pipes gros volumes ? car la malossi est un peu chere Merci
0 lapin Posté(e) le 25 février 2015 Signaler Posté(e) le 25 février 2015 Le kit 50 artek k2 alu n existe pas pour nitro Pour le carburateur prend un 21 directe en dell orto
0 tonybw's Posté(e) le 25 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2015 Le kit 50 artek k2 alu n existe pas pour nitro Pour le carburateur prend un 21 directe en dell orto lol c'est quoi alors que j'ai ? ( en fait je l'ai eu à coté du scoot quand je l'ai acheté , c'est un alu en tout cas ) je préfère restais en 19 , tu peux me dire si celui que j'ai mis va sur mon nitro ( starter autom ) et je veux au mélange et pour le filtre à air , tu me conseille quoi ? et pour la boîte clapet et pipe, t'en pense quoi ?
0 tomMpower Posté(e) le 25 février 2015 Signaler Posté(e) le 25 février 2015 (modifié) oe moi aussi je dis pareil que Lapin va vers un 19 ou 21 Dell'Orto PHBG est tu reste en boîte à air est tu la débride n'oublis pas la tirette pour le starter ! :) tu peux resté avec la pompe a huile elle très très très fiable!!!!! même sur de grosse configuration! Modifié le 25 février 2015 par tomMpower
0 lapin Posté(e) le 25 février 2015 Signaler Posté(e) le 25 février 2015 Met nous une photo du cylindre carburateur reste sur ton 17.5 si tu veux Clapet mais de lamelle carbonne ou prend une conti ou top perf ou artek en type origine Pipe garde la tienne
0 Alain Posté(e) le 25 février 2015 Signaler Posté(e) le 25 février 2015 (modifié) Pour le filtre à air, mieux vaut un origine débridé, les filtres adaptables ne sont maintenus que par les carburateur et avec les vibrations, la pipe d'admission risque de se craquer. Le carburateur n'est pas obligatoire, même si ça apporte. Tu peux conserver ta pipe d'origine et mettre des lamelles carbone, une boîte clapets n'est vraiment efficace que sur de grosses configurations. Un point qui n'a pas été abordé, c'est le pot. Si tu ne changes pas de pot, le gain d'un kit par rapport à l'origine ne sera que minime. P: j'ai répété ce que Lapin a dit, son message a été publié alors que je composais le mien... Modifié le 25 février 2015 par Alain
0 tonybw's Posté(e) le 25 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2015 oe moi aussi je dis pareil que Lapin va vers un 19 ou 21 Dell'Orto PHBG est tu reste en boîte à air est tu la débride n'oublis pas la tirette pour le starter ! :) tu peux resté avec la pompe a huile elle très très très fiable!!!!! même sur de grosse configuration! Merci pour vos réponse, donc je ne change ni boîte a clapet ni pipe d'admission je garde aussi la pompe a huile mais pour le carburateur le arreche n'est pas bien ? merci
0 Alain Posté(e) le 25 février 2015 Signaler Posté(e) le 25 février 2015 Merci pour vos réponse, donc je ne change ni boîte a clapet ni pipe d'admission je garde aussi la pompe a huile mais pour le carburateur le arreche n'est pas bien ? merci Ce n'est pas qu'il n'est pas bien, c'est juste que tout le monde utilise les Dell'Orto. De pls, les pièces détachées pour les Dell'Orto sont très facilement trouvables. 1
0 tomMpower Posté(e) le 25 février 2015 Signaler Posté(e) le 25 février 2015 Oe et puis c'est une valeur sur DO,arreche j'ai déjà eu et sa consommer :o
0 tonybw's Posté(e) le 25 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2015 Ce n'est pas qu'il n'est pas bien, c'est juste que tout le monde utilise les Dell'Orto. De pls, les pièces détachées pour les Dell'Orto sont très facilement trouvables. ok donc partons sur un Dell'Orto , il me faut le PHBG, c'est quoi la différence avec le AS, AD, BS, DS.... ? et pour le starter c'est a dire ? je vais le rentre manuel ? c'est quoi la ptite tirette tu peux me mettre un lien stp pour le pot, effectivement j'y ais pensez, je compte changer pour un yasuni Z ou R ou stage6 sport pro ... toutes cette gamme vous pensez quoi des bidalots ou doppler S3R ? merci
0 tomMpower Posté(e) le 25 février 2015 Signaler Posté(e) le 25 février 2015 ok donc partons sur un Dell'Orto , il me faut le PHBG, c'est quoi la différence avec le AS, AD, BS, DS.... ? et pour le starter c'est a dire ? je vais le rentre manuel ? c'est quoi la ptite tirette tu peux me mettre un lien stp pour le pot, effectivement j'y ais pensez, je compte changer pour un yasuni Z ou R ou stage6 sport pro ... toutes cette gamme vous pensez quoi des bidalots ou doppler S3R ? merci La tirette http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/accessoires/starter-manuel-polini-avec-câble.html si tu peux avoir le stage6 sport pro (pas le réplica)fonce! :cool2:
0 lapin Posté(e) le 25 février 2015 Signaler Posté(e) le 25 février 2015 Autrement avec un kit alu Un giannelli shot v4 irai Un technigas treck
0 tonybw's Posté(e) le 25 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2015 La tirette http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/accessoires/starter-manuel-polini-avec-câble.html si tu peux avoir le stage6 sport pro (pas le réplica)fonce! :cool2: si jamais je commande sur la becanerie : http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/starters/commande-de-starter-a-cable1.html ou http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/starters/commande-de-starter-a-câble-polini.html sur maxiscoot http://www.maxiscoot.com/starter-manuel-a-câble-50cm-toxik-txw204000.html http://www.maxiscoot.com/stage6-starter-manuel-universel-s6-3199901.html http://www.maxiscoot.com/polini-starter-manuel-p316-0010.html 50cm suffisent ? merci
0 Alain Posté(e) le 25 février 2015 Signaler Posté(e) le 25 février 2015 Pour la différence entre les carbus PHBG, ce que tu dois savoir est qu'il y a des montages souples (le carburateur rentre dans la pipe), et montage rigide (le carburateur se fixe sur la pipe) Si tu tiens absolument à prendre un 19, je te conseille le 19 PHBG BS, plus simple à régler que le modèle DS (le plus répandu sur le marché. Néanmoins, si tu prends ce carburateur, tu devras impérativement le monter sur ce type de pipe, car le carburateur ne dispose pas d'une prise de dépression, ni d'arrivée d'huile. La pipe: http://www.maxi-pieces-50.fr/product/Prix-discount-Pipe-d-admission-conti-chr-pour-mbk-nitro-ovetto-yamaha-aerox-neos-pour-carburation-de-diametre-19mm-a-21mmModele-d-expo
0 tonybw's Posté(e) le 25 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2015 Pour la différence entre les carbus PHBG, ce que tu dois savoir est qu'il y a des montages souples (le carburateur rentre dans la pipe), et montage rigide (le carburateur se fixe sur la pipe) Si tu tiens absolument à prendre un 19, je te conseille le 19 PHBG BS, plus simple à régler que le modèle DS (le plus répandu sur le marché. Néanmoins, si tu prends ce carburateur, tu devras impérativement le monter sur ce type de pipe, car le carburateur ne dispose pas d'une prise de dépression, ni d'arrivée d'huile. La pipe:http://www.maxi-pieces-50.fr/product/Prix-discount-Pipe-d-admission-conti-chr-pour-mbk-nitro-ovetto-yamaha-aerox-neos-pour-carburation-de-diametre-19mm-a-21mmModele-d-expo Ah d'accord donc si j'ai bien compris si je veux garder ma pipe , il fait que je prennent un carburateur avec dépressions ? Par example celui la n'est pas bon ?http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-phbg-d19-ds-montage-souple.html Et pour les starter ils sont bon ? Et 50cm ? Merci
0 lapin Posté(e) le 26 février 2015 Signaler Posté(e) le 26 février 2015 (modifié) Ah d'accord donc si j'ai bien compris si je veux garder ma pipe , il fait que je prennent un carburateur avec dépressions ? Par example celui la n'est pas bon ?http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-phbg-d19-ds-montage-souple.html Et pour les starter ils sont bon ? Et 50cm ? Merci Moi je prendrai un 19 polini cp 19 a starter a tirette http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-polini-o19mm-starter-a-tirette.html Ou 19 starter manuel http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-polini-o19mm-starter-a-câble.html Si ta pas de starter a câble http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/accessoires/starter-manuel-polini-avec-câble.html L adaptateur pour mettre la baa d origine http://www.scootfast.net/store/adaptateur-de-filtre-a-air-polini-pour-carburateur-cp.html Si tu souhaite des gicleurs de 68 a 80 ou un truc comme sa c'est sur un autre site Modifié le 26 février 2015 par lapin
0 Alain Posté(e) le 26 février 2015 Signaler Posté(e) le 26 février 2015 Ah d'accord donc si j'ai bien compris si je veux garder ma pipe , il fait que je prennent un carburateur avec dépressions ? Par example celui la n'est pas bon ?http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-phbg-d19-ds-montage-souple.html Et pour les starter ils sont bon ? Et 50cm ? Merci Le modèle DS souffre d'un gros "défaut" qui fait que le gicleur principal dot être bien plus gros (environ 20 point) que sur le modèle BS, la faute au puits d'aiguille qui est totalement différent entre les deux versions. Je le répète, tu n'es pas obligé de mettre un carburateur de 19, je serai à ta place je remplacerai le pot d'échappement par un plus performant.
0 tonybw's Posté(e) le 26 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 26 février 2015 Le modèle DS souffre d'un gros "défaut" qui fait que le gicleur principal dot être bien plus gros (environ 20 point) que sur le modèle BS, la faute au puits d'aiguille qui est totalement différent entre les deux versions. Je le répète, tu n'es pas obligé de mettre un carburateur de 19, je serai à ta place je remplacerai le pot d'échappement par un plus performant. oui le pot , je vais le changer par yasuni Z ou même R ou alors stage6 pour le carburateur, c'est bien compliquer, les gigleurs c'est vraix que c'est meiux Dell'Orto tous le monde en a , donc, je ne veux pas changer la pipe ni la boîte a clapets , il vaut mieux que je prenne le arreche non ? comme sa je garde le starter et tout puis basté , donc pour la dépressions , si je ne veux pas changer la pipe il faut que je prenne le racing avec dépraission c'est sa ? merci
0 Alain Posté(e) le 26 février 2015 Signaler Posté(e) le 26 février 2015 SI tu parles du Dell'Orto PHBG 19 Black Edition, c'est un PHBG DS amélioré, mais il a le même souci. Un conseil: ne te prend pas la tête à vouloir monter à tout prix un carburateur de 19. Monte ton kit (trouve d'abord la marque), monte un bon pot et règle ton 17.5. Juste pour info: les carbus Arreche ont un diamètre de fixation du filtre de 35mm, contre 38 pour un Dell'Orto, le filtre d'origine ne passera pas sans adaptation.
tonybw's
bonjour,
Merci
18 réponses à cette question
