scooter mbk - yamaha vibration lorsque que j’accélère Nitro
beerus sama
Bonsoir à vous tous
alors voilà mon problème
j'ai rouler tout ta l'heure avec mon Nitro depuis que j'ai tout changer dessus
lorsque que j'accélère il vibre mais à une certaine vitesse il ne vibre plus du tout
d'ou pourrai venir c'est vibration
mais quand je mais la béquille centrale ( qui veux dire roue arrière libre il ne vibre pas quand j'accélère ) et une fois que j'accélère il ce mais a vibre quand je roule a une certaine vitesse
je me demande si la béquille centrale ne ferrai pas vibre mon nitro avec le pot de détente ?
car j'ai remarquer que la béquille centrale touche le corps du pot
  Le 13/03/2015 à 22:03, fred82000 a dit :
bonsoir  pour ton histoire de la béquille qui touche le pot cest a regarder mais je trouve sa bisare car mon nitro ne le fait pas même aillent mis une réhause âpre ça fait des vibration ver quel vitesse a peut prés et qu'a tu mi dessus
c vers les 25km/h que les vibration disparais
car avant que je change le piston roulement et vilebrequin ça me le fessai pas ( car j'avais pas la béquille centrale dessus c pour sa
  Le 13/03/2015 à 22:08, natsu a dit :
a tu bien monter tout comme il faut car sa peux venir de la ou sinon regarde ta béquille mais sa serais bisare enfin bon cest quoi comme pot que tu a dessus
  Le 13/03/2015 à 22:22, fred82000 a dit :
oui j'ai tout bien remonter
c un pot Giannelli Rekord ( pot détente )
  Le 13/03/2015 à 23:04, fred82000 a dit :
la je vois pas trop du coup aten voir si dautre réponsse tompe ou pouron taider
après j'ai vue que sa pouvais venir aussi du correcteur de couple quand il es pas graisser au roulement
Hello
sur certain pot la béquille centrale touche le corp se qui fait des vibration désagréable....et les bruit aussi
petit conseil mais un peu de scotch chatertone coté carter de kick pour augmenté l'épaisseur de ton bout de caoutchouc sur ta béquille,tu en mais jusqu'a tant que ton pot ne touche plus ta béquille.  ;)
Le même problème sur rocket avec les yasuni,bidalot la béquille touche...
  Le 14/03/2015 à 08:18, scooty a dit :
moi je pense au roulement de direction ou l amortisseure
l''artisseure es neuf et les roulement de direction son bon car il tourne bien et a aucun jeux
car les vibration n'était pas précend avant que je change le vilebrequin roulement et j'avais pas béquille centrale
c depuis que j'ai remis la béquille centrale que les vibration sont apparu ( et une fois le scoot sur béquille centrale et que j'accélère il vibre pas )
  Le 14/03/2015 à 09:02, tomMpower a dit :
Hello
merci TomMpower
je m'en doutait un peu que sa venez de la béquille centrale
Bon je viens de retirer la béquille centrale les vibrations sont toujours la
Ce coup si sa peu être quoi roulement du correcteur pas graisser au moment du remontage ?
Galet trop léger ?
Ou autre ?
  Le 14/03/2015 à 14:18, lapin a dit :
A verifier la variation
Pourquoi tu a pas graisser le correcteur que tu a
Non je croix pas que je l'es graisser
Après les vibration son situer à l'avant du nitro ( tout l'avant ou il y a le radiateur que sa vibre
  Le 14/03/2015 à 15:32, lapin a dit :
Ton correcteur est neuf si oui faut graisser
ensuite verifie toute les visse ci bien serrer
Bon le problème a été trouver pour de bon les galet 5,1g malossi sur les 6 galets à mon avis un galets voir deux ont pas le poids de 5,1g ce qu'il fait déséquilibre le variateur j'ai remis les 4,5g Doppler vibre encore un peu mais ça va être régler quand j'aurai graisser les roulement du correcteur de couple
<--Pubok 43718-->
