scooter mbk - yamaha Quel variateur prendre pour remplacer le malossi multivar ( nitro )
beerus sama
Bonsoir à tous
Alors voilà ma question
J'ai actuellement un variateur malossi multivar 200 sur mon nitro que j'aimerai remplacer d'ici peux de temps
Donc je vais appel à votre aide pour me dire quel variateur serai le mieux
Ma configuration
Cylindre piston d'origine
Carburateur 17,5 dell'orto ( baa prépare )
Boîte à clapet malossi vl14
Pot giannelli rekord
Ressort de poussé jaune malossi et ressort d'embrayage blanc Doppler sur embrayage Doppler Sx86
Courroie malossi x kevlar belt
Pièces en rapports :
85
Variateur Malossi Multivar MBK Booster
Variateur Malossi Multivar MBK Booster (82,00€)
82,00€
83
Variateur Malossi Multivar 2000 pour Yamaha X-MAX 125 de 2006-20
Variateur Malossi Multivar 2000 pour Yamaha X-MAX 125 de 2006-20 (125,90€)
125,90€
83
Variateur Malossi Multivar Piaggio Zip aprs 1998
Variateur Malossi Multivar Piaggio Zip aprs 1998 (76,50€)
76,50€
Recherches associées : variateur malossi , variateur malossi , variateur , variateur
le stage6 sport pro , tu sera pas deçut , bien mieux que le vieux multivar qui est a peine mieux qu'un origine . le mhr est un gp , mais même seul il marche plutot bien , mieux que le multivar . mais en pp le st6 est plus"reactif" , j'ai bien aimée .
D'accord je vais voir sa pour le Stage6 sport pro les galet sont du 16x13 comme les malossi ?
Le variateur Stage6 sport répondra des attende
Car comme jymmi a indiquer le malossi ce fait vieux , et depuis le temps quil es sur le marcher il a pas evoluer d un pouce
Le variateur Stage6 es assez recent sur le marcher de meilleur rendement
oh oui que le malossi multivar ce fait vieux ( quand sais neuve sa fonctionne bien mais quand il prend des km la c plus la peine j'ai vos changer les guides les galets il a du mal )
pourquoi dites vous que le Stage6 est mieux le multivar! avez vous des testes concret sur papier montrant la différence entre les deux???
si tu regarde bien le variateur malossi multivar date de 2000 d'ou malossi multivar 2000 il à quand même 15 ans et en 15 ans il ont pas modifier quoi ce sois
Le miens doit avoir entre 5 et 7 000km et il fonctionne encore très bien.
Je verrais par la suite ce que ça donne.
d'accord et pourtant tous les 1000km je change les guides du variateur et idem les galets
oui et? sa veut pas dire qu'il est moins performant le Stage6 -_-
j'ai tété les 3 dans la même journée ...difficile de faire mieux pour comparé . les malossi sons plutos solide , ça s'use pas comme ça a par les galets comme tous .
Bah je sais pas ce qui ce passe avec le miens j'ai changer mes galet ce matin même j'ai toujours un bruit au variateur comme si les galets ce balade
tu as la bonne dimension des galet ? cest des 16/13
moi ayant fait essai avec
le multivar
le polini
le perf perf
le Stage6
j'ai retenu le Stage6 il l est super ce variateur :)
Oui les galet sont des 16X13 le bruit comme si quelque ce balade c quand j'accélère et quand je ralenti ( sa le fait entre bas et moyent régime )
<--Pubok 44999-->
