scooter mbk - yamaha MBK Mach G qui s’élance que en descente
Fatal80
Salut les gars ! alors voilà j'ai changer mon cylindre piston il y a maintenant 2-3 mois et depuis il ne s’élance pas sur le plat et en monter il galère a mort :/ j'ai changer mon embrayage par un new fren puis j'ai changer mon ressort de poussé par un blanc malossi mais toujours rien, le scooter par comme une balle jusqu'a environ 30 35 km/h et après j'ai une grosse baisse de régime et il ne s'elance pas (45 50 max) en monter c'est tout simplement horrible... mais en légère descente il a quand même une baisse de régime  pendant 5 secondes et après il part nickel jusqu’à 80 85 km/h j'ai un pot bidalot s1r un embrayage new fren + ressort malossi blanc  un 50 top perf  une courroie neuf. merci de m’éclairer s'il vous plaît :)
20 réponses à cette question
Merci les gars alors ma configuration:
50 top perf
carburateur d'origine
variateur carenzi
Embrayage new fren
ressort de poussé blanc malossi
galets 3x4g et 3x4.5g
courroie neuf
Pot bidalot s1r
Voilà ce que je peux vous dire merci ;)
D'accord la rondelle elle y es bien :) donc je vais changer les 3 ressort d'embrayage par des jaune malossi et le ressort de poussé par un jaune malossi aussi :) le scooter ne monte pas dans les tours sur le plat juste pour un ressort ? c'est bisart les scooter ^^
Les jaune malossi n'iront pas car pas adapté a cette embrayage..
Prend ça
tu mettra les orange ceux du milieux sur la photo
http://www.maxiscoot.com/ressorts-d-embrayage-stage6-pour-origine-mbk-nitro-booster-s6-5316620.html
