Bonjour voilà 1 mois que je traîne sur une panne de mon scooter qui me rend fou , Tout d'abord le scooter ne va pas démarrer pour cela il faut mettre de l'essence dans le carburateur par l'arrivée d'air et ensuite soufflet avec un compresseur et kické en même temps pour le démarrer, ensuite une fois démarrer il fume énormément , il ne tient pas le ralentie (vis de ralentie serrer à fond ) vis également ouvert à fond , une fois tout cela je fais pouvoir rouler toute un après midi sans avoir de problème malgré que le ralentie tienne pas ! Le lendemain sa recommence , j'ai essayer de mettre un starter neuf rien y a fait ! Je penchais pour les joints spy mais aucune trace de fuite si quelqu'un peu m'orienter sa serai cool , car le scoot est à vendre et j'aimerais qu'il sera opérationnel sans l'envoyer chez mon pro , Merci d'avance toute les propositions sont bonne a prendre ;)
Je réaliserai une vidéo pour vous montrez si certains ne comprennent pas le problème
16 réponses à cette question
  • 1
Je pense a un problème de carburateur, si ta un pote qui a un scoot similaire au tient, essaie de remplacer ton carburateur par le siens.
Pour la fumée blanche tu met quoi comme huile dans ton scoot? Et en quelle quantité?
Salut, on va essayer de résoudre le problème. Quand tu accélère et que tu roule fond tout fonctionne ? il monte bien en régime ?
Ton souci me fait penser à un débit d'huile trop élevé. La pompe étant commandée par un câble, vérifie qu'il n'est pas trop tendu ou coincé.
Démonte moi ce carburateur, nettoie le bien, réservoirs (huile/essence), boîte à clapets, pipe d'admission. Etc. je pense à un flotteur bloqué perso ou une saleté.
J'ai déjà tout nettoyer ,je ne suis pas novice en mecanique mais la je seche ,  je crois que je vais commander un flotteur j'y avais penser ça vaut 3 fois rien
Je roule  en réservoir séparer
Salut, moi j'ai une grosse fumé blanche au démarrage et il broutte, à chaud je crois que tout va bien, vous avez une idée ?
