ludixman76 Posté(e) le 12 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2015 bjrj'ai un jet force et je voudrai mettre un kit soit 50 ou 70.carburateur 17.5 et BAA prep et ne pas change mon vibrequin.les kit sontairsal 50cc sport alumalossi 70cc sport fonteet je fais 25km par jour avec et le scoot a 275000 km
1 chagre Posté(e) le 12 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2015 Salut!oublie le kit si ton ensemble vilebrequin + roulement ont 27 000km, ça va casser!par expériece, j'ai montée un 70 fonte moins puissant que le malossi sur un ensemble vilebrequin + roulement avec 12 000km, ca a tenu env. 1000km => roulement vilebrequin ont morflés, du coup jeu dans la rotation, résultante grignottage de l'axe de piston donc jeu dans le cylindre qui a induit un serrage met quelques euros dans un ensemble vilebrequin + roulement neuf et après va pour le kit!après 25km par jour, n'importe quel kit fonte ou alu tiendra le coup, quoi qu'il arrive il faut bien entretenir le tout, respecter les temps de chauffe et pas être poignée dans l'angle en permanence tchuss!!! 1
1 bob70 Posté(e) le 12 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2015 Chagre a tout dis, investi dans un vilebrequin avant toute modification du cylindre, que sa sois le 50 alu ou 70 fonte change le vilebrequin sa tiendra jamais.. J'ai fais le teste avec un 70 polini fonte (le moins puissant des 70) sur un vilebrequin de 10 000 km, ça a tenu même pas le temps du rodage, roulement qui faisais du bruit..
0 nathan 2917 Posté(e) le 12 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2015 et bonne huile ! et rodage fait correctement 1
0 Didix94 Posté(e) le 19 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2015 La même pour mon booster,je l'avait foutue en full malossi mais ni les roulement et ni le vilebrequin.... A la finale à la fin du rodage. Un bruit infernale et sa suit pas.
ludixman76
bjr
les kit sont
4 réponses à cette question
