scooter piaggio - gilera Ai je sérré le moteur
luis007tuga
bonjour les gars alors hier je suis parti acheter un aprilia sr50 r a 150 km de chez moi je l'ai ramené jusqu'à chez moi alors que je suis arrivé presque chez moi environ 7 km et le voyant de l huile s est allumé a 700 mettres de chez moi le scooter a perdu du régime pendant 1 seconde même pas (je pouvais pas accélèrer). Ce matin je suis parti vite acheter de l huile et tester le scooter tout est normal rien d anormal dessus tout marche comme hier pas d anomalies ai je serré le moteur ou pas ? parce que normalment le voyant est prevu pour prevenir a l avance
18 réponses à cette question
  • 1
Oui ta serrer et tu n'as pas fait de pose ? Sa aurait peut être fait du bien 150 km d'une traite chaud! Et en plus sans huile à la fin tu dois avoir quelque point de serrage mais si sa tourne encore c'est pas trop grave! Change de piston et les joints .;)
Moi mon voyant huile s allume pour me dire que je suis à la réserve et qui faut en rajoute
Sinon comme dit Tom change tout simplement piston et segment il la chauffer
Si il démarre et que tu roule et qui avance comme un veau  c'est qui et en pers serrage
Sur mon trekker j'ai mis un compteur digitale et je me suit rendu compte que le voyant avec la jauge s'allume quand il n'y a qu'un petit fond d'huile du coup j'ai prétendu le ressort je pourrait faire plus se kilomètre en cas de panne ;) mais pour toi 7 km avec le voyant en plus a chaud...
Tien un bon cylindre de qualité qui te donneras plus de perf que l'origine c'est bien moteur type minarelli ou piaggio ?
Pour le moteur minarelli qui est enfaîte le même moteur qu'un nitro!
http://www.maxiscoot.com/doppler-kit-cylindre-50cc-fonte-cgn460420.html
Ou type origine motoforce qui remmettra ton moteur a neuf
http://www.maxiscoot.com/motoforce-kit-cylindre-type-origine-black-series-mf23-16694.html
pour le moteur piaggio
http://www.maxiscoot.com/cylindre-type-origine-50cc-fonte-piaggio-gilera-lc-5-cotes-sans-culasse-cgn251507.html
ou mieux mais toute suite plus chére
http://www.maxiscoot.com/airsal-kit-cylindre-50cc-sport-aluminium-c1061940.html
<--Pubok 46129-->
