Salut tout le monde je viens de monter mon MXS 70 sport avec un pot scr HM 70, variateur Polini Hi-Speed, carburateur 17,5..
Il marche du tonnerre mais il y a quand même un petit problème...
Quand je le laisse chauffer 5 min je le prend il leve sans forcer et monter haut dans les tours, mais après quelques kms (3-4km) il ne monte plus dans les tours, donc je me suis arrêté, fais un départ arrêté il lève aussi mais arrive a 50 KM/H environ il a un genre de trou et il ne repart pas...
j'avais l'intention d'acheter un carburateur de 19 ou 21 mais j'ai préféré essayer avec le 17,5.
Que faire ?
Merci à vous de m'apporter une réponce.
Sa c'est le ressort d embrayage qui merde
As quoi comme ressort ? Je pense que full rouge serait le mieux mais sa c'est à voir comment réagir le scooter
Un 17,5 si  bien régler sa suffit mais un 21 serrai le top pour bien exploiter ce kit tu aura plus de patate
Le trou qui te fait soit c'est le clips de la aiguille qui merde ou gicleurs un peu gros
Ou si ta une big valve c'est elle qui merde ^^
Comme ressort j'ai celle livré avec le variateur polini hi-speed, je vais acheter un carburateur de 19 ou 21 en occasion ça marche ?
Ah donc tes ressort sont trop mou... Les ressort livré sont fait pour des configuration origine avec un pot sport...Oui un carburateur d'ocasion sa marche tant qu'il est en bon état de fonctionnement.
J'avais le même problème ! Sur du Athena Sporting (même chose) pot C16 et carburateur 17.5
Le carburateur étais trop petit en plus cetais une marque chinoise, du coup ça surchauffer le scoot même avec un gicleur de 90, du coup je l'ai virer et j'ai mis un 21 do, et cetais beaucoup mieux
