20150819_184636.thumb.jpg.6a915be5be1a9ekit 70 malossi mhr racing axe de 12 exelent etat complet (sauf joints) 150 eu vendu.  vilebrequin malossi mhr axe de 12 pratiquement neuf 80 eu vendu ,clapet stage6 v force 3 , 8 lamelles 35 eu vendu,  pipe malossi multiposition 30 eu , kit 70 mxs sport (culasse racing) sans piston , super etat 50 eu.vendu carburateur polini cp 23 50 eu vendu , pompe à eau avec couvercle stage6 alu 50 eu vendu embrayage malossi fly neuf 30 eu vendu (lbc), variateur doppler s3r à maselote  25 eu ,  carter moteur nitro vide , pas de filletage hs ,plant de joints ok ,60 eu vendu, radiateur + vase + durits 50 eu.  piston malossi mhr replica bisegment 47 mm ,axe de 12 ,neuf avec segments ,axe ,clps : 35 eu.
20150818_142001.thumb.jpg.f5a32fb5c8b82620150818_141841.thumb.jpg.03dcd5a18ae4ce20150818_144011.thumb.jpg.90da786720de2620150818_142632.thumb.jpg.c15d3dc4a05b6520150818_142642.thumb.jpg.e28e4d46731b3420150818_142830.thumb.jpg.64279c4b3412b0        .
Modifié par jimmy10
Salut!
Combien le stage6 pwk 24 si tu le met en vente?
Dommage que t'ai pas mis ton annonce 15jr avant, je t'aurai presque tout pris!!
Merci ;)
Modifié par chagre
Salut!
Merci ;)
le  pwk 24 je l'ai monté sur mon scoot , le del 25 que j'avais avant mon pote va le monté sur son rocket , le polini cp 23 est remis en vente ., dommage oui , je t'aurrais fait un super prix le lot .
T'avais pas la trans origine secondaire sur ce bloc? ^^ c'est con le pistar mhr replica il est en axe de 12..
Modifié par tomMpower
non ,  14/41+14/42 .
non ,  14/41+14/42 .
arf ... On dit que c'est facile de trouvé une secondaire origine nitro et Bah je galère...sinon pas grave je mettrai une secondaire ovetto 13/42 ou un rocket 13/43.. Y aura pas de diff mais comme sa je saurai pas obligé de réglé mdr
  • 2 semaines plus tard...
wewewe ... :)de la bonne pièce en stock tout doit partir ,  echange possible , etudie toutes proposition (pas de truc farfelue) ...
Salut!
au cas ou, j'ai 3 jantes de nitro et une fourche nitro complète (spy a refaire), si ca peux t'interesser contre le CP ;)
tchuss!
Salut!
tchuss!
interéssant mais des jantes j'en ai , et je viens d'acheter des fourreaux et changé les spi . je cherche un pot scr .
