Bonjour à vous ,
J'ai un souci avec mon mbk nitro de 2007 ,
je m'explique il démarre mais si j'envoie les gaz il accélère jusqu'à 15-20 km/h puis ont dirais qu'il n'a plus de puissance .On dirais aussi qu'il y a des tous dans l'accélération , et une chose bizarre quelques fois si je suis à côté il démarre et si je pose seulement un bout de fesse sur la celle il cale:/;)
J'ai aussi confier le scooter à un amie pour le réparer mais il m'a trifouillé le réglage carburateur qu'il ne connaissais pas plus que moi .
Du coup je suis dans l'impasse absolu car je ne connais qu'un peu les scooter .
Le scooter fonctionnais encore il y a 1 mois et demi avec un bonne ponte à 90 ,
Il est tout d'origine sauf pot Stage6 kit 50 top perf et je vais bientôt mètre un cornet si il se décide à re fonctionner correctement . :)
Voilà voilà je crois que tout y est si vous avez besoin d'informations je suis la;)
Ps: je suis bricoleur depuis petit et le bricolage est ma seuf femme :) je nais pas peur de prendre les outils et de me lancer dans les réparation .
revoit les ressort d embrayage et tu as sûrement galet HS
pour le carburateur il faudrait le revoir aussi
pour le cornet ne le met pas reste avec ta boîte à air d'origine
alors de un pas de cornet
pour ton réglage carburateur ta vis de richesse tu la vis afon et la dessere de 1 tour 1/2
si besoin tu a des tutoriel sur le net et photo pour dire ou elle se trouve la vis de richesse sur un carburateur après sa si ça roule pas bien encore ça sera a changer le gicleur peut être
Bonsoir
Desolé pour ce retard mon ordinateur ma lui aussi fais des siennes
Donc après avoir nettoye le carburateur , je viens de voir qu'il était en 12 et non 17.5, j'ai donc précédé au réglage comme vous me l'aviez dit.
Donc bonne et mauvaise nouvelle ,
La bonne c'est que le scooter démarre et il tient a peu pres le ralentit , il ny a apparement plus de trous dans l'accélération non plus , la mauvaise c'est qu'il ne démarre pas si il n'est pas sur la béquille central .
En gros si les deux roues touche le sol , il va immédiatement calé que j'accélère ou pas .
Je nais pas pu le faire rouler pour testé depuis
Merci à vous pour les réponse ;))
