Salut les gars, j'ai récupérer un cylindre hebo en aluminium de la fonderie athena, j'aimerais savoir si c'est possible de re-faire un traitement de nickasil car celui-ci a serrer d'ou l'âme charitable de a personne qui me l'a donner ^^  et a peu près combien cela pourrais coûter. Merci :)
10 réponses à cette question
Je sais pas si en France il a des boité qu'il le Font.
Une bonne Adresse il a une en Allemange.
regarde voir sur Google Speed Factory Engelsbrand
sur le Sité Zylinder Reperatur.
pour un 70 ccm Sa vo avec le Piston 200€ Environ.
150€ pour le evoie, Enleve le Nikasil et retouche le Nikalsil et usine les coté.
je les déjà fait il a 2 ans, le Cylindre Marche encore avec le Premier Piston.
Si Tag bessoin Quelle qain pour  parle  Allemand je suis Ton Homme.
mes il parle aussi bien Englais.
Sur Facebook tu peux voir aussi des Foto du Travaille.
Qui surtout Quants il a eté usine. Pur le Piston il faut que tu regarde je Croix que tu peux prendres le Stage6 Racing mes je suis pas Sur.
je lu une fois que ca Marche.
Ca fait assez chère quand même surtout si il faut racheter un piston a 50€ ^^ Les pistons stage6 c'est des athena donc oui ^^ Merci beaucoup :)
Modifié par GunzZ
Si le Cylindre et un bon ca vo déjà le Coup.
Le Prix des Piston ces acceptable.  Une Bonne Marque de l'huile et ce von tes traquille .
sa vo plus le Coup si le Cylindre a eté usine pour qui soi plus performé.
soit tu acheté un Neuf ou tu le fais faire Sa revain o memé. Le Nikasil de Airsal il est vraimet pas horrible.
pour 150 160e ta un cylindre neuf et un bon en plus
ouais je pense je vais pas faire ^^  ça aurais été le manston ca aurait été different mais la c'est sur booster donc.. ^^
