bonjour j'ai un problème avec mon spirit quand je suis a haut régime je relâche l'accélerateur il se noie et cale pour que je continue de rouler je dois être a bas régime pendant plusieurs minutes et après je peux remonter dans les régimes et il a déjà calé sans même s'être noyé , et quand je démarre le scoot il faut que je le fasse chauffer ou il se noie quand je démarre, j'ai juste une configuration d'org:
-pot leo vince tt
-variateur malossi multivar avc les galets de 6g
pour le gicleur c'est celui d'origine le carburateur aussi à part le pot et la variateur j'ai rien d'autre tout le reste  et d'origine
Modifié par roman97
quand on change un pot on change le gicleur par un plus gros de 5 a 10 point  plus gros max
ha ok merci je vais faire sa et je vous tiens au courant je pensais que comme le pot était type origine j'avais pas besoin de changer de gicleur merci
un pot leovence tt et pas type origine puis pour tous les pot il faut faire des réglage
bon bah j'ai fait comme vous avez dit j'ai mis un gicleur de 80 je l'ai régler et sa bug toujours mais par contre quand il commence a se noyer quand je relâche a bas régime il met moins de temps a repartir
tu a toucher a ta vis de richesse ou pas
  • 2 semaines plus tard...
  • 3 semaines plus tard...
mais ce que je comprends pas c'est que j'ai pris plus gros mais quand j'avais essayer avec un 80 il marcher mieux que quand j'ai pris le 84
il se noyer moins , j'avais plus de reprise et je monter mieux dans les tours
il y a 57 minutes, roman97 a dit :
mais ce que je ne comprends pas c'est que j'ai pris plus gros mais quand j'avais essayer avec un 80 il marcher mieux que quand j'ai pris le 84
tu a pas un souci de joint de clapet ou autre peut être
