scooter peugeot peugeot squab ne roule qu'à 50 km/h
james91380
  • Réponses 51
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
  Le 12/10/2015 à 13:07, james91380 a dit :
Nn il a été débridé et avant je roulait a 85 km/h et depuis que ma sœur a toucher au vis de richesse et d'air il fait que du 50 et je c pas comment le régler
tu regarde cotes tutoriel ici tu en a un pour régler ton carburateur mais ta vis de richesse doit être a 1 tour 1/2
  Le 14/10/2015 à 15:33, james91380 a dit :
la bougie est neuve mais la vis de ralentis je la regle a combien de tours?
tu démarre ton scoot le fait chaufer et paré tu regarde comment et le ralenti si il cale tu refaermera ta vis de ralenti en la tourne de 1/4 de tour puis 30 seconde datente que le régime se stabilise voir si ça va mieux sinon re faire pareil jusqua que le ralentit sois bon
  Le 14/10/2015 à 21:31, fred82000 a dit :
il y a une vis de ralenti et une de richesse que certin appel vis dair
la vis d'air ces situ coter boîte à air et la vis de richesse es coter pipe d'admission sur certain carburateur ( appeler vis d'essence )
  Le 14/10/2015 à 21:37, natsu a dit :
merci de la précision moi on m'avais pas dit sa enfin bon je reprend la méca deux roue donc un peu tout oublier avec le temps
  Le 15/10/2015 à 20:33, james91380 a dit :
à faire le réglage il hurle trop ca me soul
il faut prendre le temps pour faire des réglage et pas senervé pose nous des question sur ton souci de réglage on texpliquera puis il y a aussi des tutoriel ici en fesent des recherche tu trouvera se qu'il te faut
  Le 17/10/2015 à 08:38, james91380 a dit :
je laisse tomber trop compliqué a comprendre
Ne baisse pas les bras aussi vite, c'est normal d'avoir du mal au début.
Prends le temps de lire tranquillement ces tutos :
Ca te donnera déjà une bonne vision d'ensemble sur ce qu'est la carburation.
Si ça peut te rassurer, c'est la partie la plus dure à régler sur un scoot...
<--notPub 47255-->
