configuration en 50 malossi, qu'en pensez-vous ?
Salut j'ai commander un kit 50 malossi fonte et j'ai un carburateur 17,5 variateur polini 4,5g, pot Doppler s3r mes je vais le changer pour un malossi réplicat et je voulais savoir si crtais une bonne confique et si faudrait mettre un cornet ?
4 réponses à cette question
pas de cornet sa sert a rien à part faire du bruit consommé et galère dans els réglage une bonne baa prépa fait le taff
si ta besoin d'aide je suis sur olivet j pourrais te filé un coup de main si ta besoin ;)
Modifié par nathan 2917
Non merci, j'ai juste un problème avec la dépression car je voudrais la virée car sur mon carburateur il y a que essence et je ces pas comment faire :/
salut la dépression tu n'a pas a la viré sur ton carburateur tu dois lavoir la dépression
Il y a des carburateur sans..;) met la sur 17.5 y en n'a effectivement une!
Modifié par tomMpower
