Aurel Posté(e) le 17 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2015 bonjour, bonsoir. J'ai un problème sur mon scooter speedfight 2, le kick est mort mais le scooter a son cylindre et piston neuf, le gicleur a été déboucher, j'ai racheter un démarreur donc le démarreur et neuf j'ai donc brancher le scooter a une voiture j'ai essayé de démarre au démarreur il a eu du mal mais il a démarrer j'accelerai à fond mais il montait pas dans les tour puis quand je relâchait l'accélérateur le scoote s'éteignait donc je ne sais pas d'où vien le problème.. pouvez vous m'aider..
Minion Posté(e) le 29 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 29 octobre 2015 Salut, Comment as-tu débouché ton gicleur?
Eroan Posté(e) le 29 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 29 octobre 2015 Tu as donc du démarrage mais il cale... Souci de réglage de la carburation, comment est calée la vis de ralenti ?
fred82000 Posté(e) le 29 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 29 octobre 2015 alors pour moi c'est un réglage du ralenti et après si ilprend pas ces tour tu change de gicleur par un plus gros
Minion Posté(e) le 30 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 30 octobre 2015 il a peut être du débouché le gicleur avec une aiguille ce qui à agrandi le gicleur ce qui ce traduit par trop d'essence donc il se noie
Crossman13 Posté(e) le 30 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 30 octobre 2015 Euh ca s'agrandi pas comme ca un gicleur, peu probable qu'il l'est agrandi sans faire exprès avec une eguille.
