Nitro 42 Posté(e) le 17 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2015 Salut j'ai un mbk booster spirit de 2010 avec 26000km. Mon pote ma débridé le variateur et le pot d'origine nettoyage et réglage carburateur. Galet de 4.7gr et j'ai un peu d'accélération mer aucune point le scooter ne dépasse pas les 50km/h plat d'après mon pote faut juste changer le cylindre piston pour reganier la puissance du moteur vous en pensez quoi ??
Holox Posté(e) le 18 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2015 Remet tes galets d'origine. C'est du 5,5. 1
tomMpower Posté(e) le 18 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2015 Mais un kit révision vendu sur maxiscoot ! Dedans y a une courroie des galets prévu pour ton scoot! Une bougie ,huile de transmissions,et je crois que c'est tout mais sa seras déjà un bon commencement!
Eroan Posté(e) le 18 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2015 Pas besoin de kiter pour dépasser les 50 km/h non, juste des soucis de réglages.Tes galets sont trop légers, c'est clair
fred82000 Posté(e) le 18 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2015 +1 pour tom prend un kit revision comme sa tu remet tout a neuf
Nitro 42 Posté(e) le 18 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 18 octobre 2015 J'ai récupéré un pot Stage6 gratos ver un pote du coup j'attends min piston avant
fred82000 Posté(e) le 18 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2015 J'ai récupéré un pot Stage6 gratos ver un pote du coup j'attends min piston avantmonte pas ton pot si tu change le piston fait ton rodage tranquille et après tu le montera
Nitro 42 Posté(e) le 18 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 18 octobre 2015 C'est ce que je vais faire je vais pas prendre de risque. Pas que la si je le monte j'ai peur de faire péter mon piston et mon vilebrequin
fred82000 Posté(e) le 18 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2015 C'est ce que je vais faire je vais pas prendre de risque. Pas que la si je le monte j'ai peur de faire péter mon piston et mon vilebrequin c'est surtout que un bon rodage bien fait et mieux que un rodage fait a la rache
