Bonjour alors voilà j'ai un mbk stunt de 2005 d'origine avec un pot sito plus . Je compte mettre un kit 50 Stage6 et un variateur Hi speed Polini dans très peu de temps , je voudrais donc savoir si je dois obligatoirement changer mon vilebrequin et si je suis obliger de mettre un carburateur 17.5 ou je peux garder mon carburateur d'origine et mettre un plus gros gicleur .
Avec cette configuration je marcherais combien ? sachant que je marche 63 avec variateur débridé
Merci de vos réponse
Finalement je vais garder mon variateur d'origine pour l'instant je verais plus tard si je le change. Par contre pour le réglage de la variation vous pouvez me dire je dois mettre quoi comme ressort de poussée et ressort d'embrayage ? Pour les galets je prend des réglables de combien ? de 3g a 4,5g ; de 4g a 5,5g ou de 5g a 6,5g
Sachant que j'aurais donc juste un kit 50 stage6 et pot débrider
Pour moi en ressort un poussé blanc malossi et ressort d'embrayage teste avec des un poil plus dur genre sa ou tes origine...
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/ressorts-d-embrayage/ressort-d-embrayage-polini-noir-booster-nitro-cpi-keeway-o107mm.html
Galet prend 4g a 5.5g bien sur une fois le bon poids trouvé remet bien des galets fait pour au bon poids (a moins que tu régle direct avec des galets normal )
ok je vais prendre le ressort malossi blanc et les galets de 4,5g a 5,5g . et le ressort d'embrayage celui que tu me propose il s'adapte sur stunt parce qu'il il y a marquer que c'est pour booster
Booster/stunt/nitro/ovetto/mach g/rocket idem ;)
ok merci , un dernier petit truc je voulais savoir si il y a une différence entre le kit 50 stage6 et un kit 50 d'une sous marque ?
Quel kit 50 st6 tu parle déja ? le fonte? Ou l'alu?
le stage6 streetrace en fonte
Ah il seras aussi efficace que un artek k1 qui lui et beaucoup moins chère !
 http://scooterpieces.fr/pieces-moteur-de-scooters/cylindre-scooter/haut-moteur-artek-k1-en-fonte-kit-50cc-pour-aprilia-amico-sr-fantic-big-whell-italjet-pista-reporter-mbk-booster-spirit-next-rocket-stunt-yamaha-bws-ng-slider-spy.html
Bien sur prévois cage à aiguilles renforcé et bonne huile semi synthése,bougie br9hs
je peux garder ma bougie NGK ? et celui ci aura t-il les même perf que le stage6 ?
http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-d40-fonte-booster.html
Non se cylindre et un type origine ...Je te conseille de mettre une bougie plus froide pour un kit 50 une br9hs ngk .Tu prend le artek en plus sa te feras une bonne économie!
Modifié par tomMpower
ok je verrais bien mais si ils ont les même perf autant prendre un moins cher
pour gagné quelque km/ en pointe , monte une transmi secondaire de nitro , ou mieux une 14/41 .
je veux pas changer trop de pièce pour le moment . Mais avec cette configuration je monte combien ? même si je sais que l'on ne peut pas déterminer exactement la vitesse tout dépend des réglages .
-kit 50 stage6 ou une sous marque
-pot sito débridé
-variateur d'origine bien réglé
-pot sito débridé
Pk st6 serait une grande marque?! ^^ Le artek seras pareil voir mieux niveau résistance moi je les en doppler et franchement des fois je lui en met dans la gueule contre des kit 70 fonte et tout à fond au taquets pratiquement en laissant du répit de temps en temps! J'ai un pote il avait acheté se kit st6 streetrace et il chauffe beaucoup il fait une semaine ! serrer.
stage6 est une marque connu est réputé pour être fiable d'après ce que j'ai pu entendre après je dis pas que artek est pas bien , je suis pas très bien placé pour le savoir puisque je l'ai jamais essayer quand je dis "sous marque" je veux parler du tnt par exemple ou du toxik a 50e . D'après les commentaires le stage6 envoie du lourd .
Je site:
" kit marche vraiment fort j'ai pris 115 et le scooter se lève encore a 80 avec pot sito carburateur 17.5 et variateur polini grande plage un des meilleur kit 50 fonte du marché"
Modifié par Banshee
Je site:
stage6 ne fabrique pas leur kit , leur carburateur et d'autre pièce encore , pour avoir eu un variateur de ces 2 marque dans les mains , coter finition le artek est au dessut . entre le kit st6 et le artek je prendrais le artek sans hesité il a une sortit d'échappement a booster comme sur certain kit racing , ce qui est très rare sur un 50 fonte., et c'est la crise , achete français ;)
Je site:
Non il est claire que un toxik n'a rien n'a voir...Prend le si tu veux ! Oui se commentaire je l'ai déjà vue il ma bien fait rire!! :D Demande a jimmy10 lui prend vraiment 115km/h mais il a une autre configuration! mdr
kit bidalot prépa 70cc ,pot polini evo,carburateur de 25,big valve mxs,bielle bidalot,variateur maloss embrayage artek.... Loin de se rigolo qui raconte n'importe quoi! Moi avec ma configuration 50cc (j'en n'est même 2 vue que j'ai un spirit et un rocket)
kit 50 doppler s1f sur le spirit /kit 50 top perf black trophy
bielle conti chr/bielle motoforce
pot yas R / pot doppler s3r
carburateur de 17.5 les 2 lamelle carbone 0.35mm sur le spirit /lamelle fibre sur le rocket
variateur polini les 2
embrayage motoforce réglable/ embrayage origine
ressort de poussée jaune malossi /poussé blanc
bref les 2 réglé nickel je tape 90 au gps avec mon spirit et je pense pas loin avec le rocket...donc loin de c'est 115 imaginaire! et au faite sa lève pas au dessus de 40km:h donc encore très loin de c'est 80 :D.
acheter Français évidemment pourquoi j'y ai pas pensé :) . C'est quoi une sorti d'échappement a booster ?
oui le gars a peut-être du rêvé a moins qu'il a une potion magique qu'il met dans son réservoir :) mais le ik c'est qu'il y a plusieurs commentaire comme ca , ils sont alors tous fous ;)
Modifié par Banshee
acheter Français évidemment pour j'y ai pas pensé :) . C'est quoi une sorti d'échappement a booster ?
En gros l'échappement souvent sur ce genre de cylindre et rond simple ,basique la ils sont greffer 2 conduit sur les coté de cette échappement ! Donc jimmy me corrigeras mais ce qui fait de lui un cylindre qui monte plus dans les tours! et c'est vrai je l'ai en doppler s1f et j'ai pas beaucoup de couple par rapport, au top perf 50cc black trophy de mon rocket!
a ok merci tu m'apprend pas mal de chose ;)
je vais voir quelle kit je prend et je vous tien au courant , encore merci pour votre aide ;)
tout a fait , une sortit plus grosse donne + de couple. ils on assurer sur ce coup.
Je vais mettre un pot bidalot qu'un pote a moi va me donner vous pouvez me dire je met quoi  comme ressort de poussée et ressort d'embrayage ?
-kit 50 stage6 ou artek
-pot bidalot
-variateur et carburateur d'origine
-pot bidalot
ressort de poussée blanc malossi et ressort d'embrayage vert polini ou autre de 25 a 35 %
le ressort blanc sera pas trop mou avec le pot et le kit, un jaune possible ?  et es que je peux mettre des rouge ou bleu malossi ?
Oui jaune possible ! les bleu en embrayage sa suffira largement !
