GileraSMT17 Posté(e) le 22 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2015 bonjour à tous , J'ai un problème avec mon 70 airsal fonte j'ai fini mon rodage est des que j'essaie de monter dans les tours arrivée vers 90 km/h la roue arrière se bloque j'embraye est sa reprend normal es-que quel qu'un serai d'où sa viens? merci d'avance.configuration :Transmi: 13/52Pot artek k1 passage hautcarburateur 17,5 70 airsal fonte
Nexo Posté(e) le 22 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2015 Peut-être des amorces de serrage ...Ton carburateur est bien réglé ? Tu tournes au mélange ou à la pompe à huile ? 1
GileraSMT17 Posté(e) le 22 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 22 octobre 2015 (modifié) Pompe à huile mais je m'es un peu d'huile dans mon essence. Oui je pence que mon carburateur est bien réglé je regarderai ma bougie demain pour voir mais a l'écoute oui Modifié le 22 octobre 2015 par GileraSMT17
Eroan Posté(e) le 23 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2015 Ca se produit quand tu enclenches une vitesse spécifique ?Ca pourrait être les disques qui bloquent, car à 90 km/h si c'était une amorce de serrage le cylindre aurait déjà rendu l'âme j'imagine...Ou un souci du côté du kit chaîne...
GileraSMT17 Posté(e) le 23 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 23 octobre 2015 Non car je suis déjà en 6eme les disque de quoi? Le kit chaîne est neuf mais peut être que sachant que je suis dans le tour sa bloque quelque chose ?
fred82000 Posté(e) le 23 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2015 Non car je suis déjà en 6eme les disque de quoi? Le kit chaîne est neuf mais peut être que sachant que je suis dans le tour sa bloque quelque chose ?je mit connais pas troo en 50 mais a tu graiser ta chaîne
Eroan Posté(e) le 24 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2015 Non car je suis déjà en 6eme les disque de quoi? Le kit chaîne est neuf mais peut être que sachant que je suis dans le tour sa bloque quelque chose ?Ah, kit chaîne neuf ? Est-il bien tendu à fond ?Je parle des disques d'embrayage, s'ils sont en sale état ça peut bloquer la transmission...
Nexo Posté(e) le 24 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2015 Ah, kit chaîne neuf ? Est-il bien tendu à fond ?Je parle des disques d'embrayage, s'ils sont en sale état ça peut bloquer la transmission...Il faut que ta chaîne ait un débattement d'environ 3cm lorsque tu es dessus (en conditions d'utilisation).Les disques d'embrayages qui bloquent la transmission j'y crois pas trop ...Vérifie déjà si le câble de pompe à huile n'est pas sectionné, tu mets quel pourcentage d'huile dans ton réservoir d'essence en plus de ta pompe à huile ?
jb57-16 Posté(e) le 24 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2015 Désolé de faire peur mais pour moi c'est des amorces de serrage! Démonte ton pot et regarde par la sortie de cylindre si tu vois pas de traces.
GileraSMT17 Posté(e) le 24 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 octobre 2015 (modifié) Non j'ai trouver ses ma roue qui bloque mon père la mal remontée est du coup la roue a une certaine vitesse elle vrile est se bloque (si il y a un cabot)voilà merci quand même de m'avoir aidé ;-) Modifié le 24 octobre 2015 par GileraSMT17
Derbi power Posté(e) le 5 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2015 +1 pour l'amorce désoler ... Un ami à fait en tout cas 5 amorces de serrage à autre vitesse (cylindre origine ) 80-90 km/h tout se blocais la moto se coupais , il attendait que ça refroidisse un peu la rallumais comme si derien était sauf qu'à l'intérieur il y a du mal .. jusqu'à pour finir il a serrer et à fait un trou dans le piston gros comme la taille de mon petit doigt donc dumétal est tomber dans la bas moteur et je t'explique pas donc démonter en regarde pour être plus sur.. Ça fait 3 mois et ca moto est toujours enmerder avec le tout de changer ...
