Gabriderdu02 Posté(e) le 7 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 7 novembre 2015 Bonjour, bonsoir 'ai un problème sur mon scooter car j'ai rouler toute la journée avec puis en fin d'après-midi , j'ai remis un plein d'essence et d'huile et je l'ai lavé et quand je l'ai rallumé après , il redémarre normalement et quand j'ai voulu accélérer pour avancer il a fait un bruit de souffle et à beaucoup de mal à avancer, voir pas du tout à s'élancer . HELP . Merci beaucoup de vos réponse .
Solmyr Posté(e) le 7 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 7 novembre 2015 il y a 15 heures, Gabriederdu02 a dit : Bonjour, bonsoir 'ai un problème sur mon scooter car j'ai rouler toute la journée avec puis en fin d'après-midi , j'ai remis un plein d'essence et d'huile et je l'ai lavé et quand je l'ai rallumé après , il redémarre normalement et quand j'ai voulu accélérer pour avancer il a fait un bruit de souffle et à beaucoup de mal à avancer, voir pas du tout à s'élancer . HELP . Merci beaucoup de vos réponse . Tu as un cornet?
fred82000 Posté(e) le 7 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 7 novembre 2015 si tu a un corner a changer par une boîte à air ou sinon si tu a une boîte à air regarde quel soi pas débrancher du carburateur
Jacques1974 Posté(e) le 7 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 7 novembre 2015 tu la laver avec quoi ? karcher ou a la main ?
tomMpower Posté(e) le 7 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 7 novembre 2015 Je dirais laisse le bien sécher démonte la bougie ! Essuie unn coup et ressayer
Gabriderdu02 Posté(e) le 7 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 7 novembre 2015 Non , je n'est pas de cornet j'ai une boîte à air , et demain je vais essayer de démonter la bougie et vérifier si la boîte à air est bien brancher , merci beaucoup de vos conseille . Je vous dit ca demain . Bon ride 1
Eroan Posté(e) le 8 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2015 Quand ça a du mal après un lavage c'est souvent que le filtre à air a été mal protégé et que de l'eau est rentré dans le carburateur...
fred82000 Posté(e) le 8 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2015 il y a 5 heures, Eroan a dit : Quand ça a du mal après un lavage c'est souvent que le filtre à air a été mal protégé et que de l'eau est rentré dans le carburateur... sa c'est sur jen et fait les frais cet aprem sur mon nini leau ete passer par le trou de la bride d'air 1
Gabriderdu02 Posté(e) le 8 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 8 novembre 2015 Ok merci de vos conseil , mais pour l'eau dans le carburateur c'est grave ou... Car se matin j'ai nettoyer le filtre à air et j'ai réessayé et toujours le même problème il s'élance qu'à moitié il part tout doucement et il a beaucoup de raté quand j'accélere .
fred82000 Posté(e) le 8 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2015 il y a 2 heures, Gabriederdu02 a dit : Ok merci de vos conseil , mais pour l'eau dans le carburateur c'est grave ou... Car se matin j'ai nettoyer le filtre à air et j'ai réessayé et toujours le même problème il s'élance qu'à moitié il part tout doucement et il a beaucoup de raté quand j'accélere . nettoie ton carburateur et au pire change aussi de bougie et ton souci sera résolu
Gabriderdu02 Posté(e) le 8 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 8 novembre 2015 Merci tout le monde pour vos conseil, astuce etc... Car mon scooter refonctionne très bien, j'ai nettoyer le carburateur et le filtre à air. Et au passage mon scooter en général à en peu de mal à s'élancer mais une fois qu'il est partie il accélère d'un coup vers 50km/h donc je pense que les galets sont trop léger car mon scoot et d'origine à part le pot doppler et galets doppler 4g.
fred82000 Posté(e) le 8 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2015 il y a 1 heure, Gabriederdu02 a dit : Merci tout le monde pour vos conseil, astuce etc... Car mon scooter refonctionne très bien, j'ai nettoyer le carburateur et le filtre à air. Et au passage mon scooter en général à en peu de mal à s'élancer mais une fois qu'il est partie il accélère d'un coup vers 50km/h donc je pense que les galets sont trop léger car mon scoot et d'origine à part le pot doppler et galets doppler 4g. teste des galet de 4.5 ça devrais le faire
fred82000 Posté(e) le 9 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2015 il y a 1 heure, Gabriederdu02 a dit : Ok merci de rien un spirit sa tourne avec des galet moyennement lourd
Gabriderdu02 Posté(e) le 9 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 9 novembre 2015 Ok car je me demander pourquoi mon scooter accélérer doucement au début alors que j'étais à fond sur la poignée de gaz, merci des conseils.
fred82000 Posté(e) le 9 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2015 il y a 2 heures, Gabriederdu02 a dit : Ok car je me demander pourquoi mon scooter accélérer doucement au début alors que j'étais à fond sur la poignée de gaz, merci des conseils. de rien jen et eux des scoot et des booster jen et régler aussi pas mal donc entre 4 et4,5 g ça devrais le faire max ça sera 5g
tomMpower Posté(e) le 10 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 10 novembre 2015 Monte un ressort de poussée blanc le tien a du ramollir...
Gabriderdu02 Posté(e) le 10 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 10 novembre 2015 Ok merci tt le monde !
