scooter chinois Démarrage difficile Cpi oliver
Paradiz
il y a 14 heures, fred82000 a dit :
ton essence arrive bien ?
Oui je pense
il y a 13 heures, PetitCerf a dit :
Aucune difficulté quand tu roules ? C'est juste au démarrage ? Depuis quand ? Nombre de Kms ?
Donne nous un peu plus d'infos là c'est dure de voir ce que ça peux être
Après l'avoir laisser chauffer il roule bien
Starter électrique oui et aucun problème l'été
il y a 8 heures, fred82000 a dit :
en mettent de l'essence dans le puis de la bougie il devrais peut être démarré teste sa pour voir
Oui faudrait que j'essaie sa si sa démarre sa signifie que mon essence arrive pas ? Durite à changer ?
il y a 14 heures, Paradiz a dit :
sa voudra dire qu'il faudra que tu regarde toute ton arrivé déssence et pas que tes durite
Modifié par fred82000
Un test simple: enlève ton coffre (pour avoir un accès plus facile), déboîte le manchon du filtre hors du carburateur, et essaie de le faire démarrer en bouchant l'entrée du carburateur avec ta main. Si ton scooter démarre après quelques secondes, il faudra changer ton choke électrique.
VOilà un exemple:
http://www.maxiscoot.com/starter-électrique-pour-carburateur-mf16-30003.html
il y a 14 heures, Alain a dit :
VOilà un exemple:
il a déjà fait et ça a pas marcher
Salut les gars
Le 6/12/2015 at 22:52, Alain a dit :
VOilà un exemple:
Oui merci j'ai essayé sa marche pas..
Les choses ne s'arrangent pas j'ai glisser dans un rond point avec le scoot :(
<--notPub 47970-->testmax
Concours Allumage ×
