  • Réponses 61
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters For This Question
  • 1
QUand je parle de transmission, je parle des engrenages.
Voilà un article expliquant comment changer sa transmission:
https://www.scooter-system.fr/dossiers/133-1-changer-transmission-scooter.html
Et voilà celle que je conseille.
http://www.maxiscoot.com/transmission-primaire-malossi-13-35-peugeot-speedfight-m678378.html?___store=mxs_fr
À l'instant, Slash a dit :
J'ai un pot LeoVince GP et je suis débrider au variateur.
Je vais actuellement a 70 compteur.
Savez vous comment je pourrais allez plus vite ?
Merci d'avance.
(Kisbee RS 2T)
mettre un pot detente, un variateur stage6 sport pro un 17ED un kit70 top perf une transmi plus longue voilà voilà
fait voir une tof du kisbee avec le léovince gp j'en ai jamais vue
Le premier truc à faire, c'est de mettre une transmission primaire 13/35 Malossi. La primaire d'origine est horriblement courte, ce qui implique une vitesse pas très élevée, des vibrations et une consommation excessive.
Le reste n'est pas obligatoire, c'est un bonus.
il y a 8 minutes, nathan 2917 a dit :
le cylindre d'origine arrive a tiré la transmi ?
Sans soui, les ludix avec roues de 10" et petits pneus ont une primaire en 12/35, et ça marche très bien.
il y a 1 heure, Alain a dit :
donc je dois monter cela ? http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/transmissions/transmission-primaire-malossi.html
ça va me faire gagner quoi en terme de performances ? Vitesse Max notamment ?
Et est ce que c'est compliqué a monter ?
Merci d'avance
il y a 1 heure, nathan 2917 a dit :
je vais essayer de mettre juste la transmi plus longue car je compte pas mettre trop d'argent et j'ai pas envie de changer mon pot (je fais référence a mon précédent post, car finalement la bécanerie va me renvoyer le même pot)
J'ai pas de photo sous la main, je vais essayer d'en mettre une quand je peux.
Modifié par Slash
il y a 5 minutes, Alain a dit :
Ok mais ça va me faire gagner quoi en terme de performances ?
il y a 2 heures, Alain a dit :
Cela te fera gagner de la vitesse de pointe, de l'ordre de 10 à 15km/h.
il y a 2 heures, nathan 2917 a dit :
et je crois que tu vas moins consomme aussi fin un peu pas beacoup
Par contre il me faut quoi comme poids de galets du coup s'il vous plaît ?
il y a 11 minutes, nathan 2917 a dit :
il te faudrat des plus léger avec une transmi plus longue faudrat tu fasse des test on ne peut pas te dire le bon poids directe
Ta pas une petite idée ?
Parce que sa m'arrangerait de pas perdre de temps et d'argent.
6gr sa ne convient pas ?
Et qu'elle est la taille des galets qu'il me faudrait aussi s'il vous plaît ?
il y a 19 heures, nathan 2917 a dit :
c'est des 16x13 achete des galets réglabl pour régler sa tip top et après achete le poids qui conviens le mieux en vrai galets
il y a 19 heures, Alain a dit :
6 gr était le réglage que j'utilisais sur mon ludix avec le pot Conti CHR et une transmission correspondant à la Malossi.
moi j'avais 6gr avec un pot et pas la transmi rallongé
Ok je vais prendre 6gr merci
Le 25/12/2015 at 23:08, nathan 2917 a dit :
8gr
Le 9/12/2015 at 22:27, Alain a dit :
Est ce que ce joint de transmission est compatible avec mon Kisbee RS 2T ?
Car je n'en ai pas trouvé d'autre.
http://www.maxiscoot.com/joint-carter-de-transmission-mf10-30166.html
